Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit RO und Prowl
    ja, Prowl hatte Serverprobleme. Deswegen verwenden wir jetzt einen stabileren Zugang in der neuen Version: https://www.funkmeldesystem.de/threa...verf%C3%BCgbar
    www.radio-operator.de
    Probleme Prowl
    Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen, ich komme nicht weiter.. Bei RO in Verbindung mit Prowl kommt beim Testen (Auswertung auf IPhone ging nicht) die Fehlermeldung im Admin.
    "Es ist ein Fehler aufgetreten beim Ausführen der Aktion--- the underlying Connection was closed: An unexpected error occured ob a send "
    Wie gesagt, nur in Verbindung mit Prowl..
    Vllt hat das ja jemand schon mal gehört..
    Thx
    ja, das Problem besteht seit gestern, da sich bei Prowl etwas geändert hat. Wir arbeiten daran die Schnittstelle entsprechend anzupassen.
    Ersten Erkentnisse nach liegt es Windows XP. Bei neueren Windows Versionen geht es.
    Ah okay, ja das ist interessant... 😬
    ich hatte so ein Problem in einem anderen Bezug mit Win XP und Prowls auch.
    Nun kenne ich RO nicht, aber wenn Du die URL für Prowl bearbeiten kannst,
    dann versuche mal als schnelle Lösung das "s" bei https wegzulassen und in
    http abzuändern
    also
    http://api.prowlapp.com.......
    statt
    https://api.prowlapp.com....
    Diese Änderung hat den Fehler, das keine Meldungen rausgeschickt wurden,
    behoben.
    BI
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    folgendes konnten wir nun herausfinden:
    Prowl erfodert eine sichere Verbindung mit entsprechenden Zertifikaten. Wenn das Windows XP Betriebssystem nicht entsprechend gepachted ist, kann diese Verbindung nicht aufgebaut werden. Daher gibt es nun aus unserer Sicht drei Möglichkeiten:
    1.) Verwendung eines neueren Betriebssystems, das sicherer ist. In Frage kommt alles ab Windows 7.
    2.) Installation der erforderlichen Sicherheitsupdates und -patches auf dem Windows XP System. Leider konnten wir bisher nicht herausfinden welche genau erforderlich sind.
    3.) Warten, ob wir eine Lösung finden, dass es wie gehabt auf Windows XP funktioniert.
