Nein das Rauschen kannst du nicht unterdrücken. Das ist ja der Vorteil eines DiskAusgangs. Keine Ruchsperre oder sonstige Filter die das eigentliche empfangene Signal verändern können. So wie du das jetzt aus den Lautsprechern hörst ist das Signal am originalsten quasi.
Was willst du denn auswerten??
Bei FMS und ZVEI kannst du u.U. auch ohne Disk arbeiten. Musst du mal ausprobieren.
Wie du FMS32 PRO benutzt?
Einfach das Signal vom vom Scanner an den Line In des PC. Dann in den Ausio Einstellungen bei "Aufnahme" LineIn auswählen und ein wenig mit der Laustärke spielen.
Dann musst du in FMS 32 PRO oben bei der Pegelanzeige auch einen Ausschlag bekommen wenn alles richtig eingestellt ist.
Alles weitere erfährst du im FMW32 PRO Forum. Such da mal. Da gibt es etliche Threads die das genau beschrieben. Auch wie du eventuelle Probleme behebst.
Gruß Joachim
