Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: DME Alarmierung für ELW's
    Lasst doch mal die Kirche im Dorf, ihr auf-BOS-Herumreiter.
    "OV". Also wohl ein "privater". Der kann und darf ohne Probleme eine Betriebsfunkfrequenz für genau diese Zwecke beantragen, und darf darauf mit einem Gerät seiner Wahl auch Pocsag aussenden. Dazu ein paar günstige Melder, Alphapoc o.ä., und kann über ein Stück Software aus der Schnittstelle seines Einsatzleitprogramms alarmieren.
    Das ist überhaupt kein Problem und kann exakt so umgesetzt werden, sinnvoll ist es auch.
    Macht hier im Forum nur leider einfach keinen Spaß, da alles so zerredet wird..
    Benutzt denn einer von euch so ein System, weiß damit umzugehen und kennt sich damit auch aus und benutzt es nicht nur so.
    Und wie gesagt die entsprechenden Erlaubnisse und Geräte einzuholen sollte nicht das Problem sein
    OV = Privat? Stimmt DRK, JUH, ASB, (bei MHD weiss ich es nicht) sind ja "Private" (weil nicht staatlich) Rettungsdienste/HiOrgs...
    Mir ist bisher kein HiOrg-OV bekannt, der auf San-Diensten Betriebsfunk nutzen darf. Einzig 4m- und 2m-BOS-Funk ist genehmigt.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    http://alphapoc.com/index.php?cPath=37
    Evtl. wäre das was für euch...
    Tatsächlich nicht darf ? Also wollte ... aber nicht durfte. Und wer hat das dann untersagt? Oder hat es einfach noch nie jemand ausprobiert genehmigt zu bekommen.
    Was spricht dagegen ?
    Sebi
    Z.B. die DLRG, die hat seit Jahrzehnten drei bundesweite Betriebsfunkfrequenzen.
    Für die anderen ist es auch kein großes Problem, das DRK und die Feuerwehr hat hier auch Frequenzen ausserhalb der BOS Bereiche.
    Ich wollte hier auch mal was reinwerfen, da es hier etwas m.E. etwas aus der Bahn läuft:
    Generell zum Betriebsfunk:
    Ja, es gibt zahlreiche HiOrg's die (nur oder neben BOS) ganz normalen Betriebsfunk benutzen.
    Was gennau, hängt vom Einsatzgebiet ab:
    Wird es zu groß (etliche Städte oder gleich ein ganzen Bundensland...manche auch bundesweit) werden ihnen diverse Wanderkanäle gegeben.
    Reichen die drei Wanderkanäle auf 2m nicht aus, kommen nicht selten per Einzelzuweisung noch Kleinfunkfrequenzen (z.B. bei 170MHz die 1W-Frequenzen) hinzu.
    Ist das Einsatzgebet bei der Beantragung eher regional abgegrenzt auf eine Stadt oder einem kleineren Landkreis, bekommen die ganz normale Gemeinschaftsfrequenzen.
    Generell aber, was hier eben fälschlicher weise schon auf kam: Egal om Wanderfrequenzen, Kleinfunk oder Gemeinschaftsfrequenzen...man darf da nicht einfach DFSK drauf betreiben. Das ist weder vorgesehen, noch technisch sinnvoll.
    Das die BOS auf normalen 20kHz-FM Sprechfunkkanälen DME-Netze betreibt, ist ein Sonderfall. Da wurde eben ein Kompromiss gefunden, der Nachbarkanalstörungen hin nimmt.
    Ganz kurz dargelegt:
    Im Sprechfunk auf 20kHz Kanälen ist der Nennhub auf +-2,6~2,8kHz und der maximal zulässige Spitzenhub auf +-4,0kHz begrenzt.
    Pocsag in DFSK hingegen ist auf +-4,5kHz definiert, wozu es mindestens einen 25kHz, besser 30kHz breiten Kanal bräuchte.
    Übrigens mit ein Grund dafür das in der Wookie-RSS zu den Motorola-Jedis Spuren von Pocsag-Anrufweiterleitungen zu finden sind, die m.W. nie in eine europäische Firmware realisiert wurden.
    Um auf den eigentlichen OP-Inhalt zurück zu kommen:
    Im BOS-Funk werdet Ihr kaum Pocsag durchbekommen, ausser mit viel Vitamin B, und Glück.
    Wenn ihr aber auf BOS festgenagelt seid, schaut euch nach alten FME's um. Dann lasst Ihr euch von der zuständigen Stelle zusätzlich zu eurem 2m HFG-Kanal noch einen 4m Kanal speziell für Alarmierungszwecke zuweisen.
    Im ELW dann einfach ein FuG8b mit AG oder 5-Ton Software.
    Einfach, preiswert und effektiv.
    Solltet Ihr Betriebsfunk haben, oder den Betriebsfunk zukünftig in Erwägung ziehen, wäre DMR ein heißes Thema.
    Selbst günstige Einstiegsmodelle bieten schon Testübertragungen, was dann problemlos für Alarmierungen genommen werden kann.
    Gerät piepst, im Display blinkt ein Briefumschlag, und auf Tastendruck liest man den Alarmtext den der ELW gerade versendet hat.
