Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 53
Thema: Version3.01
    Version3.01
    Hallo Leute,
    an dieser Stelle nochmal kurz für alle....
    In der aktuellen Version 3.0 funktioniert die
    Fünfton/Zvei sowie POCSAG aufzeichnung nicht!
    Deswegen werden wir heute Abend die Version 3.01 zum
    download bereitstellen! Damit ist dieses Problem dann behoben.
    Der Start über Parametrisierung wird noch ein bisserl dauern...
    wir wollen zuerst die Kinderkrankheiten wegbekommen... bzw.
    die Anleitung mal fertig kriegen!
    Der Vollständigkeit halber:
    Die Inikonvertierung könnt Ihr euch beim Wechsel von 3.0 auf 3.01 sparen! Würde eventuelle Änderungen wieder verwerfen!
    Jochen
    Ab sofort 20.04.2003 22.05 Uhr ist die Version 3.01 Beta1 online !
    Gruss Bernhard
    Client geht nicht auf
    wenn ich bei der 3.01 Beta den Client aufmachen will, erscheint das Fenster in dem auf die rechtliche Seite hingewiesen wird, bestätigt man dieses mit JA müsste normalerweise der Client aufgehen. Tut er aber nicht. Hatte dieses Problem mit der 3.00 nicht.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    MFG Freefire
    PS: Server lässt sich problemlos starten
    Den Fehler hatte ich auch öfters. Konnte nur behoben werden wenn ich Windows neu gestartet habe.
    Gruß Joachim
    Habe Windows des öfteren neu gestartet, ging nicht.
    Java neu installiert, und den Crusader neu geladen, Problem besteht aber weiterhin.
    Weiß noch jemand was woran es liegen kann?
    MFG Free
    Lösch mal den Ordner mit den Einstellungn "Settings". Dann gehts wieder.
    Gruß Joachim
    HOG Gast
    @Freefire
    Ich hatte den Fehler auch und nur durch löschen des Settings-Ordeners konnte ich das Problem beheben. Leider sind alle Daten danach futsch.
    Tipp: Mach Dir von allen Daten im Setting-Ordner ein Backup. Danach alles löschen. Jetzt Datei für Datei überschreiben und nach jedem Überschreiben schauen ob Crusader läuft.
    MdeWendt Gast
    auch ich hatte das Problem mit dem nicht mehr starten wollendem Client. Das Löschen des Ordners Settings brachte in der Tat den gewünschten Erfolg - ich denke ein Bug bitte einmal nachprüfen was da los ist.
    Martin
    sehr interessante Sache....
    ist bei mir noch nicht aufgetreten!
    Falls das nochmals passieren sollte sendet mir bitte mal
    einen Settings Ordner zu, damit ich nachsehen kann wo
    der Fehler liegt! Ohne so eine Info ist das nämlich die
    Suche nach der Nadel im Heuhaufen!
    Danke und Gruß,
    Jochen
    Geändert von haehnle (21.04.2003 um 16:52 Uhr)
    Hab ne Idee,
    habt ihr zufälligerweise in den Settingsdateien Änderungen
    vorgenommen?? Etwa die beiden ersten Zeilen verändert oder
    gelöscht?? Dass würde die Sachlage nämlich erklären!
    Danke für eure Rückantworten!
    jochen
    MdeWendt Gast
    Settings
    das kann sein, ich habe die Datei BOSList editiert - allerdings nur Orte hinzugefügt - schicke aber meinen Ordner zu wenn es nochmal passieren sollte.
    Martin
    HOG Gast
    @haehnle
    also ich habe Änderungen in den Setting-Dateien vorgenommen jedoch nicht in den ersten zwei Zeilen!
    Leider kann ich nicht mehr sagen welcher Änderungen ich vorgenommen haben.
    Decodiert plötzlich nicht mehr
    Hi zusammen,
    der Crusader decodiert plötzlich nicht mehr,
    woran kann das liegen?
    MFG Free
    @freefire
    Überprüf mal ob dein Server noch aktiv ist.
    Und ob der Linke und Rechte Kanal auf "an" steht.
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    ist alles an, und der server ist auch aktiv
