Ergebnis 16 bis 30 von 53
Thema: Version3.01
    @freefire
    Steht bei deinem Client ganz unten
    Verbindungsstatus: Client mit 1 Server(n) verbunden.
    Hast du etwas ein deiner Soundkarte verändert?
    Kannst du etwas auf deinem Scanner hören?
    Hast du deinen Rechner schonmal neu gestartet?
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Original geschrieben von Jimmy Blau
    @freefire
    Jimmy Blau
    ja
    nein
    ja
    ja
  3. #18
    @freefire
    Geh mal in den Chat!!
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
  4. #19
    ist das Settings - Problem nochmal aufgetreten?????
    Bitte meldet euch diesbezüglich bei mir, falls es auftreten sollte!
    Danke und Gruß,
    Jochen
  5. #20
    Dancer Gast
    Hallo Jochen,
    bei mir ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Allerdings
    gibt ein Problem an anderer Stelle bzw. vielleicht ist dies
    in der Demoversion noch nicht enthalten (?):
    Die FME-Alarmierungen (ZVEI) und die übermittelteten Telegramme mit Patientendaten werden zwar korrekt am
    Server angezeigt, aber anscheinend nicht an den Client
    weitergeleitet. Ein Probeweise im Parallelbetrieb laufender
    FMS-Crusader V2.2 wertet beides jedoch korrekt aus und
    zeigt es an.
    Auch die die externen Prozesse funktionieren noch nicht wie
    bei V2.2, das Starten eines externen Programmes bekomme
    ich als Reaktion auf eine Alamierung nicht hin.
    Ich habe bei Installation der V3.01 die alte V2.2-ini-Datei konvertiert.
    Hast Du eine Idee?
    Vielen Dank und Gruß,
    Oliver
  6. #21
    Hallo Dancer,
    schick mir doch mal bitte deine ClientList.cru und ServerList.cru
    per EMail!
    Da kann ich am schnellsten erkennen was Sache ist!
    Hab da ne Vermutung.....
    Jochen
    Geändert von haehnle (22.04.2003 um 21:22 Uhr)
  7. #22
    Dancer Gast
    ist unterwegs.
  8. #23
    Hallo Dancer,
    tja dein Problem ist offensichtlich!
    Ich weiss zwar nicht wie (Vodoo???)
    aber der Client kann so keine Texttelegramme anzeigen
    die sind bei dir deaktiviert!!
    Schau mal unter der ClientList.cru nach.....
    Da gibts den Parameter :
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-LST: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
    Mach aus den 1en 0er und es funktioniert!
    Bezüglich der Aufnahme hab ich den Fehler gefunden!! Ist ein
    Fehler im Konverter!!
    In ClientList.cru steht mehrfach EXTERN als Parameter.
    Danach kommt EXPROZESS:
    Daraufhin LST oder KFZ
    Dann eine Zahl (z.B. -1) und dann der wichtige Wert!!!
    Der Wert darf nur so gross sein wie es EXTERN: Parameter gibt -1!!!!!
    Also bei allen ist das direkt nach der ini-Konvertierung entweder die 0 oder die 1!!!
    0 bedeutet der erste EXTERN Parameter
    1 bedeutet der zweite EXTERN Parameter!
    Der fehler ist, dass die 0 undefiniert bedeutet und die 1 die 0 sein sollte und die 2 die 1!
    Wem das zu komplex ist soll warten auf morgen...
    da gibts die Version 3.02!
    Gruß und Danke,
    Jochen
  9. #24
    Tja da sieht man mal wieder wie dumm die Computer sind.
    Verstehen nur nullen und einsen.
    Aber wir verstehens halt nicht.
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
  10. #25
    Hallo Jimmy,
    nun ja.....
    Das Hauptproblem ist eher, dass die
    Inikonvertierung Fehler beinhaltet.
    Ansonsten ist das Ausprobieren der
    Funktionalitäten absolut erwünscht!
    Ich bin jedenfalls dran die Anleitung zu schreiben.... damit das zukünftig damit
    von jedem selber nachvollziehbar sein wird. Und jedem ders noch nie getan hat!
    Anleitungen schreiben ist schrecklich langweilig:-)
    Jochen
  11. #26
    Das kann ich mir vorstellen. Bestimmt genauso langweilig
    wie ISO 9000.
    Das muß ich immer machen. Da hast du nach 2 Stunden
    keinen Geist mehr dazu.
    Dann noch viel Spaß
    Jimmy Blau
    Jimmy Blau
  12. #27
    Dancer Gast
    Hallo Jochen,
    jetzt klappt es hervorragend! Sowohl FME-Alarmierungen
    als auch die erweiterten Telegramme werden im Client
    angezeigt.
    Könntest Du mir bitte noch sagen, an welcher Stelle ich aus der
    "0" eine "1" machen muß, um Leitstellen- und Fahrzeugquittungen
    nicht anzuzeigen bzg. zu unterdrücken?
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-LST: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-KFZ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    FOLGEUNTERDRÜCKUNG: 0 0 0 0 0 0 0
    Kann ich in der untersten Zeile gleiche Folgetelegramme unter-
    drücken?
    Oliver
  13. #28
    Hallo Dancer,
    die unterste Zeile ist für die FMS Folgetelegramme gedacht.
    Also Kilometerübermittlung, Fahrer, Beifahrer, Arztnummer,
    GPSInformation Ortscode......
    Reihenfolge hab ich grad nicht auswendig im Hirn!
    Die oberen Reihen sind von links nach rechts Status 0 - Status 15
    Also für dich wäre es am sinnvollsten folgende Zeilen zu haben!
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-LST: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-KFZ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Leitstelle keine Quittungen und KFZ keine Sprechtaste im Hauptfenster und keine Fahrzeugquittungen....
    Wenn du die EsSpricht geschichte drin haben willst musst du im unteren Feld die letzte 1 zur 0 machen...
    jochen
  14. #29
    Hallo Jochen
    Was macht deine Bedienungsanleitung?
    Bis du noch ganz lustvoll am schreiben?
    Und was macht die Beta 3.02
    Hast du meine fms_ini5 bekommen?
    Gruß Jimmy Blau
    Jimmy Blau
  15. #30
    Hallo Jimmy,
    Bedienungsanleitung steht zumindest bez�glich des Viewers, Servers und des Konverters. Die Client Anleitung habe ich noch nicht angefangen, da ich momentan nochmal die Zvei Alarmierung komplett �berarbeite will. Die Anleitung wird eine PDF Datei für alles.
    Aber ich denke dass Bernhard die Anleitung demn�chst mal ins Netz h�ngen wird. (noch ohne Client)
    Deine fms_ini5 hab ich bekommen und die Schluusfolgerungen auch schon ins Programm mit eingebaut. Danke nochmals!
    Die Beta 3.02 wollen wir erst dann rausbringen, wenn die F�nfton/Zvei Alarmierungen besser ausgewertet werden..... und daran schaff ich grad noch!
    Gru�,
    Jochen
