Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Motorola "Repeater Basestand"
    Ein Relay ist ein Relay das kannst du drehen und wenden wie du willst es wird immer nur ein Relay bleiben.
    Dann nennen wir es halt Relaisstation.
    Kurz: Relais.
    Immer noch falsch. Wenn du beim Englischen bleiben willst ist das korrekte Repeater oder zu deutsch Umsetzer bzw viele sind heutzutage eher Hotspots oder zu deutsch Zugangspunkte.
    Ich würde es am liebsten schon jetzt aufgeben, weil du offensichtlich lernfrei durch's Leben gehst.
    Relais ist kein englisches Wort.
    Relais hört sich ziemlich französisch an, und kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der dortigen Elektrotechnik, wie fast alles, was mit europäischer Telekommunikationstechnik bis in die 1990er zu tun hat.
    Ich für meinen Teil würde da eher auf Jürgen vertrauen, schließlich betreibt der offensichtlich schon länger Ham Radio.
    Für alle anderen: Don't feed the troll anymore, he's big enough already.
    Relais = Relay = ist ein durch elektrischen Strom betriebener, elektromagnetisch wirkender, fernbetätigter Schalter mit in der Regel zwei Schaltstellungen. Das Relais wird über einen Steuerstromkreis aktiviert und kann weitere Stromkreise schalten.
    Als Beispiel eine Funksteckdose.
    Wenn du es falsch lernst gibst es solange falsch weiter bis man es richtig stellt.
    Es gibt genug Mythen die man aufklären muss wie zb Spinat und Eisen.
    Halleluja, lies doch endlich den Artikel.
    Zitat Zitat von etueu35u35 Beitrag anzeigen
    Relais = Relay = ist ein durch elektrischen Strom betriebener, elektromagnetisch wirkender, fernbetätigter Schalter.
    Ums mal auf die Spitze zu treiben:
    Was macht ein Funkrelais?
    Fernbetätigt durch z.B. Trägerkriterium, Rufton, 5-Ton-Ruf, oder was auch immer... schaltet das Funkrelais ein anderes Funkgerät ein.
    Außerdem würde ich dir wie auch schon Andy0607 den Wikipedia-Artikel "Relaisstation" nahlegen: Klick mich
    In diesem wird auch die Herkunft des Begriffes ausführlich erläutert.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Trotzdem ist das heutzutage falsch weil es Hotspot Systeme sind.
    Hier in Deutschland ist das ein sehr, sehr weit gespannter Oberbegriff für zahlreiche Sachen.
    Wo das Wort seine Herkunft hat weis ich nicht, aber Frankreich könnte gut sein.
    Viel klärender wird es wenn man mal guckt was alles "Relais" genannt wird.
    Da gibt es einmal die elektrodynamisch gesteuerten Schalter. Selbst vergleichbare moderne Nachfolger die optisch angesteuert werden, nennt man heute Relais.
    Daneben gibt es in der Telekommunikation zahlreiche "Relais" die eben nix mehr schalten, sondern nur noch aus Transformatoren/Übertragern bestehen.
    Dann gibt es Funkrelais, welche man durchaus auch "Repeater" oder neudeutsch "Kopfstation" nennen, niemals aber würde ein gebilderter Mensch dazu "Accesspoint" oder "Zugangspunkt" nennen, da diese Begriffe schon belegt sind von der Netzwerktechnik.
    Es geht noch weiter...andere Bereiche, wie Klemptner, Stahlwerker, und viele anderen kennen auch "Relais" die mit den vorgenannten Sachen so absolut garnix zu tun haben.
    All das begreift dieser etueu35u35 nicht. Es übersteigt sein Horizont, da er alles nur vergleicht mit den Sachen die er kennt.
    Nämlich WLAN...infrastruktur-unabhängiger Verkehr = AddHock und infrastruktur-abhängiger = Accesspoint/Zugangspunkt/HotSpot.
    Warscheinlich begreift er nichtmal das analoge Relais und Funkgeräte keine MAC-Adressen und ebenso keine IP-Adressen haben.
    Mitnichten, hab da schlichtweg keine Zeit mehr für.
    Als ich anfing mich für professionelle Funktechnik zu interessieren, ist mein Rufzeichen nebst Lizenz nur noch (fast) ungenutzt.
    Ich weis garnicht wann ich zuletzt ein QSO führte...aber...moment...ne...meine APRS-Aktivitäten sind auch schon so lange her das sie in keiner Datenbank mehr aufzufinden sind.
    Die Frage ist eher ob es nicht ratsam wäre derartig merkbefreite User einfach den Account zu sperren.
    Wer sich mal alle Beiträge von etueu35u35 durchliest, findet sich sicher ein fortlaufendes Muster welches trollt, unfrieden stiftet, und strutzdumme Sachen verbreitet.
