Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Motorola "Repeater Basestand"
    habe vor einiger Zeit mal eine Art Gehäuse für zwei GM950/350 auf einer Internetseite gesehen mit integriertem Netzteil.
    Das war nichts originales von Motorola, war aber sehr praktisch. Könnte ich gut gebrauchen. Weiß zufällig jemand wo ich so etwas finden kann?
    Markus
    Du interpretierst da in das, was du gesehen hast warscheinlich zu viel rein.
    Sowas hat mit "Repeater" nichts zu tun, sondern sind Sonderlösungen für die Fälle, wo jemand in einem hübschen Desktopgehäuse eben zwei Mobilfunkgeräte auf dem Tisch stellen will.
    Wie gesagt...alles Sonderlösungen welches in richtig großer Serie und original von den Herstellern nie produziert wurde.
    Was es so gibt, und einem alle paar Jubeljahre mal da draussen über den Weg läuft, entpuppte sich bisher durchweg als Selbstbauten.
    Nicht selten sind es Konsolabdeckungen von KFZ-Armaturen die eben zwei DIN-Schächte bieten, die man mehr oder weniger hübsch in ein Kästchen baut.
    Nur dass man dort dann keine Autoradios sondern eben Funkgeräte nebst gemeinsammes Netzteil rein baut.
    Es gab auch nie einen "Massenmarkt" dafür, was eine größere Serienproduktion gerechtfertigt hätte.
    So bin ich im Betriebsfunk in nun bereits über 10 Jahren erst auf drei einzelne Anwender gestoßen, die tatsächlich zwei Funkgeräte als Station direkt auf dem Bürotisch hatten. 99,9% aller Betriebsfunkanwender haben ein oder mehrere Kanäle, aber diese meißt immer im selben Band. Da macht man dann in aller Regel DualWatch oder Scanning wenn nötig.
    Hallo Jürgen,
    danke für die Antwort.
    War mir ziemlich sicher, dass es kommerziell gefertigt war. Scheint aber einleuchtend, was du schreibst.
    Der entscheidende Tip war der mit den DIN-Armaturen.
    Hab es aber wieder gefunden: http://de.aliexpress.com/item/Brand-....UNRh<br /> Oq
    Keine Ahnung, weshalb das meine vorherigen Suchen nicht zutage gebracht haben...
    Markus
    Hab es aber wieder gefunden: http://de.aliexpress.com/item/Brand-...UNRh<br /> Oq
    Puh...sieht mir aus wie ein umgearbeitetes asiatisches NAS-Gehäuse.
    Mag sein das da irgend jemand in Asien sowas in Kleinstückzahlen bastelt.
    Kunden gibt es hier in Europa für sowas ausschließlich bei Verleihern bzw. rund um den Großveranstaltungsbereich.
    Denn neben den diversen BOS wollen ja auch noch die anderen Anwender (Tontechnik, Bildtechnik, Security, Cathering) mit ihren Handfunken ein Relais besprechen.
    Diesen Bereich bediene ich auch, aber da geht es dann neben der Tauglichkeit bezüglich Umweltbedingungen (Wetterfest, gußeisern, Flugpunkte oder Schellen für Traversenmontage) auch noch um Idiotensicherheit.
    Keines meiner bisherigen VA-Relais hatte die Bedienelemente in einer Frontplatte zugänglich für den Kunden verbaut, sondern lediglich einen AN/AUS-Schalter als Bedienelement.
    von Motorola selbst wäre mir nur dieses Gehäuse bekannt:
    http://www.funkhandel.com/Motorola-E...nfernsteuerung
    Für 1 Mobilgerät und die TRC-Box...
    Sebbel2
    Gehäuse für Funkgeräte
    Was mir noch als Gehäuse (mit Netzteil) für Funkgeräte bekannt ist, ist die PM-Microset-Reihe, die gibt es auch mit Lautsprecher und Akku.
    http://www.microset.net/componenti.p...gid=10&lang=en
    http://www.oppermann-telekom.de/pm110.html
    Wurde wohl auch schon mal als Basis für eine 2-Funkgeräte-Station benutzt:
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/pm110-kats.jpg
    MkG
    FLORO
    Das gibt es beim Conrad auch für ein paar €.
    Der schon wieder...
    Ist dein Accesspoint ein Punkt wo sich Leute zum pinkeln treffen?
    Ein Relais im Funkbereich, worum es hier geht, gibt es nicht bei Conrad!
    Ein Relay ist ein Relay das kannst du drehen und wenden wie du willst es wird immer nur ein Relay bleiben.
    Dann nennen wir es halt Relaisstation.
    Kurz: Relais.
    Immer noch falsch. Wenn du beim Englischen bleiben willst ist das korrekte Repeater oder zu deutsch Umsetzer bzw viele sind heutzutage eher Hotspots oder zu deutsch Zugangspunkte.
    Ich würde es am liebsten schon jetzt aufgeben, weil du offensichtlich lernfrei durch's Leben gehst.
    Relais ist kein englisches Wort.
    Relais hört sich ziemlich französisch an, und kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der dortigen Elektrotechnik, wie fast alles, was mit europäischer Telekommunikationstechnik bis in die 1990er zu tun hat.
    Ich für meinen Teil würde da eher auf Jürgen vertrauen, schließlich betreibt der offensichtlich schon länger Ham Radio.
    Für alle anderen: Don't feed the troll anymore, he's big enough already.
    Relais = Relay = ist ein durch elektrischen Strom betriebener, elektromagnetisch wirkender, fernbetätigter Schalter mit in der Regel zwei Schaltstellungen. Das Relais wird über einen Steuerstromkreis aktiviert und kann weitere Stromkreise schalten.
    Als Beispiel eine Funksteckdose.
    Wenn du es falsch lernst gibst es solange falsch weiter bis man es richtig stellt.
    Es gibt genug Mythen die man aufklären muss wie zb Spinat und Eisen.
    Halleluja, lies doch endlich den Artikel.
