Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola MTM800 FuG - gesendete SDS an PEI ausgeben ?
    da ich selber nicht unbedingt der Motorola Experte bin, habe ich mal eine Frage an genau diese.
    Gibt es da die Möglichkeit eine ausgehende SDS (Datan/Status) über die PEI zurück zu bekommen.
    Bei Sepura werden bspw. auch ausgehende SDS über einen separaten AI Service an die PEI gesendet.
    Das bedeutet, selbst wenn über ein separat angeschlossenes Bedienteil eine SDS/Status gesendet wird, kann ich es über die PEI empfangen und in der Nachrichten Ausgangsliste der Software anzeigen. Dort heißt das Service AI „outgoing message from MT copied to TE“.
    Gibt es so etwas auch bei Motorola ?
    Kann man dort auch Nachrichten die gesendet werden an der PEI wieder ausgeben ?
    Lieben Gruß
    kann mir hier jemand helfen. Bekomme immer einen negative Quittung. Liegt es an einer Einstellung im Gerät?
    01.03.16 11:43:46 decodePeiMsg:<+CME ERROR: 3>
    01.03.16 11:43:51 TIMEOUT von Answer-Timeout ...
    01.03.16 12:33:25 sendSds(prio:0),
    destination:6415631, sds:Pause bis 13:20
    01.03.16 12:33:25 BYTES_WRITTEN(20)
    PEI:<AT+CTSDS=12,0,0,0,0 0x0D>
    01.03.16 12:33:25 decodePeiMsg:<OK>
    01.03.16 12:33:25 Command: <AT+CTSDS=12,0,0,0,0 0x0D> -> Ok
    01.03.16 12:33:25 BYTES_WRITTEN(107)
    PEI:<AT+CMGS=6415631,344
    0x0D8200670120202020202020202020202020202020202020 20202020205061757365206269732031333A3230 0x1A>
    01.03.16 12:33:25 decodePeiMsg:<+CME ERROR: 3>
    01.03.16 12:33:30 TIMEOUT von Answer-Timeout
    Die Frage passt aber nicht in den Thread...
    Von welcher Anwendung stammt dein PEI-Log?
    Kannst du SDS empfangen?
    Wenn du verschlüsselte SDS senden willst, sollte das Kommando "AT+CTSDS=12,0,0,0,1\r" lauten. (\r ist 0x0D)
    Anhand des Result Codes (ERROR: 3) habe ich die Vermutung, dass du nicht das richtige Service Profil eingestellt hast.
    Wenn ich deinen Trace richtig interpretiere bekommst du auf +CMGS einen ERROR: 3 zurück.
    Zuerst muss das Service Profile gesetzt werden (Hier da 0x82 er ID also AT+CTSP=1,3,130)
    Das Nachrichten-Coding sieht ganz OK aus, obwohl es mir wegen den ganzen Leerzeichen eher nach Sepura aussieht (Dummy OPTA).
    LG
