Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welcher Funkscanner für POCSAG
    Woher weisst du denn, dass die Auswertung bei 5% liegt?
    - Die Anzahl der Klartexte zu den in "Hieroglyphen"? Das könnte ggf. an einem (teil-)verschlüsseltem Netz liegen.
    - Im PC-Lautsprecher Geräusche, aber PDW wertet nicht aus? Ggf. falscher Ausgangspegel der Lautstärke am bisher genutzten Lautsprecherausgang des Scanners?
    - Ansonsten: evtl. falscher Standort des Scanners (Störquellen, Abschirmung (Stahlbeton?), zu langes/falsches Kabel zur Antenne, ...)? Je nach örtlicher Gegebenheiten braucht man evtl. garkeinen Discri, da das Signal so stark ist, das es sogar über den Lautsprecherausgang ausreichend ausgewertet werden kann oder der Discri hilft auch nicht weiter, da das Signal einfach zu schwach (für ein Gerät wie einen Scanner) ist.
    - Falsches Kabel Scanner<-->PC?
    - Oder, oder, oder....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    danke erstmal. Da steht oben rechts so eine Prozentzahl. Die Meldungen werden schon korrekt angezeigt, jedoch nur in einem Umkreis von ca. 10 Kilometern.
    Danke!
