Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FMS 32 Pro - keine digital daten
    Danke für eure Antworten ... was ich alles umgestellt habe ... den Laptop von rechts nach links *ggg
    Am Programm selber habe ich nichts umgestellt. Die Fahrzeuge kommen mit der Funkkennung rein, Staten kommen auch durch.
    Lediglich die Leitstelle hat auf Digitale Alarmierung umgestellt, deswegen kann ich keine Alarmierung mehr sehen und auch keine Texte mehr
    empfangen.
    Verbunden war der Scanner (Uniden xlt ...) per 3,5mm chinch Kabel mit dem Laptop. Brauche ich für die Digitalen Sachen diesen
    diskriminierenden Ausgang am Scanner ? Habe im Inet eine Firma gefunden die das für 20Euro nach rüsten kann... soll ich das machen ?
    Danke, Gruß
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    als erstes müsstes du mal den Scanner umstellen auf den Kanal der digitalen Alarmierung. Funk und FMS läuft idR. auf einem 4m-Kanal, der Digitalalarm (POCSAG) auf einem 2m-Kanal. Nur kannst du natürlich immer nur eins empfangen, entweder Funk/FMS auf 4m oder digitale Alarme auf 2m.
    Ob Discriminator oder nicht hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei dem einen ist der Empfang so gut, dass es ohne geht, der andere braucht den sonst kommt garnichts durch.
    Auch hier der allgemeine Hinweis: Das Abhören und Auswerten des Funk der BOS ist strafbar und auch hier im Forum lesen die Ermittlungsbehörden, teilweise sogar mit Account, mit!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
