Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit Skyfire 2 (noob)
    Kann es vielleicht sein, dass die "mittelgroße Stadt" vor Kurzem auf Digitalfunk umgestellt hat? Dann würde man auf dem analogen 4-m-Funkkanal nichts mehr hören...
    Der Speicher kann auch mal was vergessen, der SF2 war nicht gerade der beste Melder. Schonmal neu programmiert?
    Es könnte aber auch sein das es ein SKII mit Speichersplitt (deaktiviert) und nicht mit Benutzerprofilen ist.
    Dann fehlt das Benutzer X beim Einschalten.
    Welches Gehäuse hat er denn?
    Durchsichtige (transparente) oder rote LED Abdeckung.
    Ne Digitalfunk funktioniert laut Kamerad auf diesem Gerät auch.
    MeisterH neu Programmieren?? wie geht das? laut der Anleitung benötigt man da wohl noch extra kabel und Programm?
    Cockpit wie genau meinst du das? mit Speichersplitt? sorry bin wie gesagt ein Vollnoob :D
    Gehäuse ist schwarz mit Rotem Neonrand.
    Lg Laurin
    So jetzt wird’s kompliziert. :-)
    Motorola Skyfire sind analoge FunkMeldeEmpfänger (FME).
    Der Motorola Firestorm ist das digitale „Gegenstück“ (DME).
    Obwohl diese optisch so gut wie identisch sind, sind es zwei unterschiedliche Alarmmelder.
    Nichts mit er kann beides.
    Speichersplitt ist die „Vorgängerversion“ der Benutzerprofile, aber eine reine Softwaregeschichte.
    Vielleicht solltest doch erstmals klären ob ihr analoge oder digitale Alarmierung habt.
    Die Led-Abdeckung sitzt zwischen den beiden oberen Tasten.
