Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Wandanschluss für 50 Ohm
    Wir renovieren gerade einen Raum. In diesem Raum möchte ich ein Antennenkabel vom Dachboden zu dem Zimmer verlegen.
    50 Ohm für Pocsag und diverse andere Funkanwenwendungen.
    Ich möchte das Kabel gerne an einener Unterputz Dose anschließen. Was für eine benötige ich?
    Kabel kann ich ganz normales 50 Ohm Kabel verwenden oder?
    Ab wann kann es sein das man ein zweites Kabel benötigt?
    Darf man im selben Kabelkanal ein normales sat Fernseherkabel verlegen?
    Naja, eine BNC-UP-Dose...gibt es billig in entsprechender Qualität auf eBay, oder besser und entsprechen teurer hier:
    http://www.reichelt.de/MultiMedia-An...3&GROUPID=5299
    Am besten dämpfungsarmes und doppelt geschirmtes Kabel mit 50 Ohm.
    Wenn es dünn sein soll Aircell5 oder H2005, bei längeren Kabelwegen lieber was dickeres (H2010 oder so).
    Ein Zweites Kabel braucht es wenn:
    Du zwei getrennte Antennen ohne Weichen herrab führen willst (z.B. 2m und 4m, oder auch zwei räumlich getrennte 2m), oder falls du über eine Antenne auch senden willst, wärend an der Empfangsantenne nur ein Scanner o.ä. hängt.
    Sicherlich...SAT-Kabel ist generell heute doppelt, teils gar dreifach geschirmt, um oder jenseits 100dB Schirmungsgrad.
    Nimmt man für Funk dann auch doppelt geschirmte Kabel sind keinerlei Störungen zu erwarten.
    Woher bekommt man gescheite Kabel die fast keinen verlust haben?
    Hast du den vorherigen Beitrag gelesen?
    Jürgen hat doch mögliche Typen genannt. Findest du keine Händler im Internet?
    Danke für die Antwort.
    Ich werde mir nun mit einem Kabelkanal (dünnes rundes Kunstoffrohr) den Weg zur Außenhaut der Mauer schaffen. An der Außenwand setze ich eine Aufputz Verteilerdose und auf der Innenseite setzte ich eine Unterputz Dose. Somit kann ich später neue oder zusätzliche Kabel na h draußen leiten.
    Bei 10 bis 15 Meter Kabel benötige ich da schon da dicke Antennenkabel?
    Zum Thema Kabel-Lieferant:
    www.kabel-Kusch.de
    Wenn noch kein Durchbruch da ist...beachte folgendes:
    - Den Durchbruch nicht waagerecht machen, sondern mit einem deutlichen Gefälle nach der Aussenfassade von mindestens 10-15°.
    Wenn die Wand es zulässt gerne auch noch steiler.
    Das ist Grundregel für alle unversiegelten Durchbrüche, damit von aussen keine Feuchtigkeit durch den Durchbruch kommt.
    - Wenn möglich (nach genauer Planung und Vermessung) von aussen nach Innen bohren.
    Dort wo der Bohrer idR. Durchbricht wird das Loch nicht sauber, vielmehr platzt ein deutlich größeres Stück der Wand raus.
    In Innenräumen zwar ärgerlich - weil meißt nur durch spachteln, neu tapezieren und streichen wieder "schön" zu machen.
    Aber ein Schaden am Aussenputz ist noch ärgerlicher - heißt Gerüstbauer, Maler, ne Woche Handwerker am Haus, und eine teure Handwerkerrechnung.
    - Bei vorhandener Wärmedämmung aufpassen das dein Rohr keine Wärmebrücke zur Ausenfassade bildet (Schimmelgefahr!)
    Wenn es dir nur um den regionalen Empfang von Pocsag geht (also kein senden/DAU), sind 10-15m noch nicht wirklich kritisch.
    Allerdings - wenn du irgendwann auch mal Sprechfunk in Wechselsprechen empfangen möchtest - z.B. die örtlichen Kanäle für euren Einsatzstellenfunk, sieht das schon anders aus. Die FuG11b's kommen mit ihren 1W Sendeleistung nicht sonderlich weit.
    Willst du die Teile wenigstens im Umkreis von 2~3Km halbwegs sicher empfangen, würde ich bei deiner Länge schon mindestens zu H2007 greifen:
    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/H2007/H200071.htm
    Damit kommst du dann auf irgendwas zwischen 0,8~1dB Kabeldämfung gegenüber ~2,5-3dB bei guten RG58CU.
