Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ICOM FuG 11b Wenigkanalmodus?
    ich habe ein Icom FuG 11b IC-F3062S und würde z. B. gerne die Kanäle
    im Wenigkanalmodus am PC umprogrammieren.
    Die laut ICOM erforderliche Software CS-F3060 V1.2 ist vorhanden und
    auch ein Programmierkabel (Nachbau), aber leider bekomme ich keine
    Verbindung zum FuG 11b.
    Auch der Affengriff um das HFG in den Clonemodus zu schalten funktioniert
    zwar am HFG, aber der PC kann immer noch keine Verbindung aufbauen.
    Das Programmierkabel ist OK, denn es funktioniert am selben PC mit der
    Software CS-F30G für das FuG 13 b IC-F31GT-L einwandfrei.
    Hat jemand eine Idee?
    MfG Micky
    Kann niemand dieses Gerät programmieren und mir einen Tipp geben?
    Schau mal beim Oppermann, eventuell bringt dich die Zubehörliste weiter
    http://www.oppermann-telekom.de/icom-fug13.html
    Danke für den etwas kryptischen Hinweis. ;)
    Mhm,
    bei Oppermann steht "CS-F3062BOS"... dann geht es mit der "CS-F3060"
    wohl nicht - wie schade!
    Hallo Micky112,
    bist Du schon weitergekommen?
    Wir haben nämlich das gleiche Problem :-(
    Welches Programmierkabel verwendest Du, USB oder Serial?
    Eigentlich schon komisch, denn das Gerät (IC-F3062S) müsste laut Icom die Software CS-F3060 anspringen...
    LG
    1mada1
    Mit freundlichen Grüßen
    1mada1
    Es kann nur noch schlimmer werden ;-)
    Hallo 1mada1,
    nein, ich bin nicht weitergekommen.
    Ich verwende ein USB-Programmierkabel, welches -wie schon geschrieben- ja
    einwandfrei bei den ICOM FuG 13b IC-F31GT-L 4m-Handfunkgeräten funktioniert.
    Es muss wirklich daran liegen, dass die CS-F3060 nicht mit der BOS-Firmware
    im ICOM FuG 11b korrespondiert und wirklich die Software mit dem Zusatz "BOS"
    im Namen erfoderlich ist.
    Leider konnte aus dem Forum niemand helfen, daher habe auch diesbezüglich
    aufgegeben und das Gerät inzwischen verkauft.
    Micky
    Schade, dass Du Dein Gerät verkauft hast!
    Mittlerweile habe ich die Programmiersoftware für das ICOM IC-F3062S ...
    Geändert von Fabpicard (18.02.2016 um 00:13 Uhr) Grund: Illegalen Teil entfernt
    1mada1
