Thema: Commander 5 an Fug 8b mit Auflage ED2 ohne Anschlußinterface, welche Funktionen gehen
    habe bereits im Forum und bei Google gesucht, aber keine zufriedenstellende Antwort gefunden.
    Da bei uns in den nächsten 5-10 Jahre noch ein Parallel-Betrieb von Analoger Gleichwelle und Digitalfunk erfolgen wird, müssen wir ein neues Fahrzeug nochmal mit altem Analog-Funk ausrüsten.
    Folgende Geräte stehen zur Verfügung:
    - ich habe zwei S/E-Geräte zur Verfügung, Teletron Fug 8b-1 und ein SEL Fug 8a
    - ein Funktronic Commander 5 BOS
    - eine Auflage ED2 für den Commander
    Der Betrieb des Commander 5 mit der Auflage ED2 direkt am S/E-Gerät ist bei Verwendung der Steckverbindung ST8 an der Auflage ED2 und der Klemmleiste am Fug möglich.
    Nun meine Fragen:
    1. Kann ich bei dieser Konfiguration das originale Bediengerät weglassen?
    2. Kann ich mit dem Commander 5 den Kanalwechsel vornehmen ohne Verwendung des Anschlussinterface?
    3. Kann ich den Commander 5 direkt mit einem entsprechenden Kabel zwischen dem ST8 an der Auflage ED2 und dem 37poligen D-Sub am S/E-Gerät verbinden?
    Vielen Grüße!
    ttobi
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Jawoll, aber auch nur hinten am FuG (25Pol) oder vorn am BG über der NATO-Buchse.
    Nun meine Fragen:
    Nicht wenn du in der ED2 den ST8 benutzen willst!
    Wie soll denn das über nur 8 Leidungen funktionieren?
    Nein - du brauchst ein für das FuG passenden Anschlußinterface und ein Kabel zwischen diesem und ST2.
    Du fragst drei mal ziemlich das selbe.
    Nein - wie willst du mit den 8 Leitungen vom ST8 der Auflage die rund 35 nötigen Leitungen der Sub-D37 bedienen?
    Willst du das FuG ohne Bedienteil direkt über den Hörer bedienen, gibt es nur exakt zwei Möglichkeiten:
    Auflage K2 oder K3 mit 37pol. Kabel auf die BG-Schnittstelle des FuG.
    oder in modern...
    Auflage ED2 oder ED3 über serielles Kabel (ST2) mit einem zum FuG passenden (Ascom oder Bosch-Modell) Anschlußinterface.
    Ich verbaue und empfehle immer zweitere Variante (ED3 mit Anschlußinterface) weil das dünnere Kabel deutlich weniger Verschleiß zeigt und deutlich einfacher zu verlegen ist, als das daumendicke und schwere 37pol-Kabel mit den einerseits wuchtigen und andererseits empfindlichen Stecker dran.
    vielen Dank für die eindeutigen Antworten!
    War mir eben so nicht klar, welche Kombinationen möglich sind. Nun sind die bestehenden Unklarheiten aber ausgeräumt!
    VG
    Tobias
    Tobias
