Programmierung wurde schon überprüft?
Paul
Paul
Ja, Töne sind auf laut eingestellt.
Guten Abend zusammen....
Den Lautsprecher zu tauschen ist kein Problem. Habe ich in unserer Wehr schon mehrmals gemacht, wegen zu leise oder gar ohne Funktion.
Reinigen hat bei meinen "Patienten" nie was gebracht....
Besonderes Werkzeug brauchst du nicht, ich benutze einen 30W Lötkolben mit Spitze.
Und mit eine bisschen Geschick ist das im Hand umdrehen selbst erledigt....
viele Grüße
Das Problem mit den Lautsprechern im 910er haben wir auch laufend.
Vor allem Nutzer, die viel in staubigen Umgebungen arbeiten klagen häufig darüber.
Reinigungsversuche hatten bislang keinen Erfolg.
Wir sind ebenfalls dazu übergegangen, die Lautsprecher selber zu tauschen.
Das Ersatzteil kostet bei unserem Funkfachhändler ca. 12 Euro, der Austausch selber ist in 5 Minuten erledigt.
Ok, dann werde ich mal schauen und einen Lautsprecher bestellen.
Kann mir jemand nochmal bitte verraten wie ich die Platine, wo der Lautsprecher sitzt, aus dem Gehäuse kriege?
Das hintere Gehäuse habe ich schon abbekommen, will aber nichts kaputt machen.
Beste Grüße
Michel
Wenn die hintere Gehäusehälfte ab ist, lässt sich die Platine eigentlich ohne Kraftaufwand aus der vorderen Gehäusehälfte heben. Ich habe die immer an der Lautsprecherseite an und kippe die dann quasi aus dem Gehäuse. Manchmal bleibt die Tastenmatte an der Platine kleben, die lässt sich aber einfach wieder abziehen.
Vielen Dank, werde ich dann nochmal ausprobieren.
