Original geschrieben von Grisuchris
Das Ladesystem vom FME 88 ist nicht auf NiMh Akkus ausgelegt, da sich deren Ladevorgang etwas von dem von NiCd Akkus unterscheidet.
Da das LG88 meines Wissens nach nur eine Konstantstromladung durchführt und der Akku eben geladen wird, bis der FME aus dem LG88 entfernt wird, ist der Ladeschlußzeitpunkt ziemlich egal.
Bei NiMh ist der Ladeschluss schwieriger zu bestimmen, und die Ladestöme müssen anders geregelt werden, um eine optimele Lebensdauer zu erreichen. [...]
Auch einem NiCd-Akku tut es gut, wenn der Ladeschluß vom LG bestimmt wird und nicht einfach nur Energie in den Akku gepumpt wird. Bei Ladegeräten, die mit einem Ladestrom von <0,1C (C=Kapazität des Akku) laden, ist allerdings ein Überladen des Akkus nicht so dramatisch, da die überschüssige Energie in Wärme umgewandelt wird.
Weitere Infos zu NiCd- und NiMH-Akkus z.B. auf der Homepage des Ladegeräteherstellers ANSMANN (http://www.ansmann.de/), oder auch bei VARTA im Batterielexikon (http://www.varta.de/).
