Hallo florian094!
Wie soll es da etwas neues geben?
Das Kernproblem wurde schon zigfach in diesem Forum erläutert, und diverse Leute haben die Sachlage geklärt.
Für dich tue ich es hier aber gerne nochmal:
Die Motorola Skyfire/Firestorm haben keine internen Ankoppelschleifen wo ein externes Signal über die Kontakte unten eingeschliffen werden kann.
Es gibt demnach also keine Möglichkeit über die Kontakte unten irgendwo ein Antennensignal ein zu schleifen.
Und was bigwig geschrieben hat mag zwar seiner Überzeugung entsprechen, was aber eher von unwissen zeugt.
Ein Kurzschluß im Sinne einer Drahtschlaufe mag aus Gleichstromsicht vielleicht als Kurzschluss interpretiert werden, aber auf HF-Sicht keinesfalls.
Sonst würden z.B. auch zahlreiche Antennenformen die auf dem Faltdipol basieren schlichtweg nicht funktionieren.
Die gegebene Möglichkeit über eine Drahtschlaufe im Ladegerät die Energie einer externen Antenne in die interne Antenne des Melders ein zu koppeln, ist bei diesem Gerät die einzige Möglichkeit. Und die funktioniert auch, wenn da alles stimmt.
Was man aber durchaus bemängeln kann, hat die Lösung im Heimzusatz diverse Schwächen.
1. Schwäche:
Die Drahtschleife ist viel zu groß. Sie dürfte nur unwesentlich größer sein als der Durchmesser der Ferritantenne im Melder, und exakt genug auf diese ausgerichtet sein.
2. Schwäche:
Wünschenswert wäre eine Anpassung und eine gewisse Selektivität.
Misst man einmal mit einem Antennenanalyzer das VSWR solch eines Heimzusatzes, erschreckt man sich...meißt irgendwas um 1:5,x.
Ein Löwenanteil der Energie von einer externen Antenne gelangt also gar nicht erst zur Schleife, weil sie schlichtweg zurück zur Antenne reflektiert wird.
Eine interne Anpassschaltung die z.B. grob dafür sorgen würde das im jeweiligen Sprechfunkband ein VSWR von maximal 1:2 nicht überschritten wird, wäre technisch machbar. Hat Motorola aber bei der Skyfire/Firestorm nicht vorgesehen.
Denn man hätte dann bandselektive Heimzusätze gebraucht...einen für 4m, einen für 2m, sowie einen für 70cm.
Stattdessen hat Motorola was breitbandiges versucht, was behelfsmässig irgendwie für alle Frequenzbereiche gehen soll.
An Dritter Stelle der Wunschliste wäre eine Selektivität der Koppelschleife. Also statt der nackten Drahtschlaufe eben eine resonant abgeglichene Rahmenantenne. Hieße dann aber, das beim Geräteabgleich eben neben dem Melder eben auch der Heimzusatz exakt abgeglichen werden müsste.
Kann man alles in solch einen Heimzusatz nachrüsten - ist etwas aufwändig, bringt aber schon einiges.
Alleine wenn man an der zweiten Schwäche mit ein paar LC-Gliedern die Impedanzen grob anpasst, und darüber hinaus einen Trimmer neben die Schleife setzt womit man daraus praktisch einen resonanten Schwingkreis macht, erschlägt die meißten Probleme.
Die Sonderreihe an Heimzusätzen die "besser" sein sollen, habe ich bisher noch nie in den Händen gehabt. Aber wenn es sowas wirklich gibt, kann das nur etwas nach o.g. Prinzip nachgerüstetes sein.
