Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Telegrammereigniss auch bei leerer Meldung
    Eigentlich müsste es auch ohne Text gehen. Du kannst mal noch einen zweiten anlegen, selbe RIC und bei Meldung schreibdt du rein ^$
    das ändert leider auch nichts
    hey falls es nicht klappen sollte.
    versuch doch die Feldstärke in Bosmon zu aktivieren und die zwei Ric´s der DAU-meldung eintragen, wenn eure meldungen alle 2 minuten erscheinen sollte man schon mindestens das doppelte an zeit einstellen, also bei 2 min intervalle 4 minuten einstellen,
    danach unter telegrammerreignis ereignis anlegen , oben auf den reiter "Weiteres" "Feldstärke Aüsgelöst" Anklicken, danach unten bei aktionen "Telegram generieren" ric eingeben ( egal welche , hab mir selber eine Ric erstellt mit beschreibung und so ) bei Nachricht dann einfach "ein beliebiger Text" eingeben , so kann man dann erkennen wenn die feldstärke auslöst.
