Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung Skyfire 2
    Gut, so wie ich den Schaltplan lese, bekommt die Schaltung die Versorgungsspannung über DTR.
    D1,2 und 4 sorgen dann für ~2,1 V am Pin 3 vom FME.
    Nennwert sind 1,5 V, aber wenn die LED am FME dauerhaft leuchtet, geht das in Ordnung.
    Üblicherweise nimmt man statt der 3 Dioden eine rote LED, dann stimmt die Spannung und man hat noch eine Betriebsanzeige.
    Fehlt diese Spannung nämlich, leuchtet die LED beim Ausleseversuch auch auf, aber der FME
    antwortet nicht.
    Da liegt dein Problem also an anderer Stelle.
    @bebo
    Schreib nochmal ein paar Worte zu deinem PC.
    Betriebssystem?
    Notebook/Desktop?
    Eingebauter COM Port oder USB Adapter?
    Gruß Joachim
    Also ich habe schon diverse Skyfire 2 programmiert, und immer nur RX und TX angeschlossen, die anderen Leitungen nie... Hat immer geklappt.
    Versuche mal einen ganz normalen Pegelwandler auf Basis MAX232, und nimm Rx und Tx
    Meinst du damit einen bestimmten aus der PDF?
    Soooo...
    !!!Ich habe die Lösung gefunden!!!
    Nach langem suchen habe ich meinen Fehler gefunden.
    Es liegt also nicht an der Software, sondern ich habe versehentlich zwischen zwei Lötpunkten eine verbindung hergestellt, die nicht hätte da sein dürfen.
    Aber trotzdem DANKE für eure Hilfe.
    Nur zur Info wie es fertig aussieht.
Hits:	188
Größe:	130,8 KB
    Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
    @bebo
    Betriebssystem?
    Notebook/Desktop?
    Gruß Joachim
    Also ich habe einmal einen Desktop PC mit Windows 8 und eingebautem COM Port. Dann habe ich noch ein Netbook der aber kein COM Port hat. Bei dem Netbook habe ich es somit auch mit einem USB Adapter getestet.
    Aber egal ob per COM Port oder USB Adapter es geht bei allen Varianten die rote LED des Melders dauerhaft an, aber die Software sagt "Keine Antwort vom Meldeempfänger wiederholung läuft".
