Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung Skyfire 2
    ich weiß das es schon einige Fragen hierzu gibt aber leider habe ich keine Lösung gefunden.
    Ich habe mir das Programmiergerät aus der pdf hier aus dem Forum nachgebaut. Und wenn ich nun die Software starte und den passenden COM Port anwähle wird auch die LED des Melders rot, also so wie es sein soll.
    Jedoch meldet die Software immer "Keine Antwort vom Meldeempfänger --> Wiederholung läuft".
    Kann es daran liegen das ich die Software für die 2250202 / 2250203 / 2250204 habe und diese nicht mit dem Melder 2250100 funktionier? Oder funktioniert irgendetwas an meiner Programmierstation nicht?
    Wie war denn das noch, ich glaube der Melder muss ausgeschaltet sein, dann in die Station, dann Melder lesen/schreiben und dann einschalten... oder? Kann auch der 4er gewesen sein.
    Alte Software für neuen Melder verursacht nur Ärger. Hatte ich bei dem Skyfire 2, da hat er falsche Ansagen gemacht... Alles kein Geschenk.
    Hol dir doch eine aktuelle Version ran...
    Das Problem ist, egal wo ich gucke ich finde überall nur diese Versionen.
    Kann mir denn jemand sagen ob das mit der Software funktionieren müsste, oder ob es an meinem selbstgebauten programmer liegt?
    Es ist sehr wahrscheinlich dass es an der Software liegt...
    http://www.funkhandel.com/Motorola-P...ammiersoftware
    Also wenn ich das richtig sehe führt der Link mich aber auch zu den Versionen 2250202 (1.70) /2250203 (2.00) und 2250304 (2.10). Und diese Versionen habe ich ja?!?
    Oder verstehe ich da jetzt etwas nicht?
    Die LED muß bereits beim Einstecken in die Programmierstation rot leuchten.
    Das ist sehr wahrscheinlich. Welchen Schaltplan hast Du verwendet?
    Hallo, ich habe den Schaltplan 9. Motorola Skyfire 2 / Firestorm 2 verwendet und das ganze nach dem Platinelayout (Beispielvorschöag) aufgebaut.
    Aber wieso muss der Meldet leuchten sobald er eingesteckt wird? Wird der comport nicht erst aktiviert wenn er vom pc angesteuert wird?
    Der Skyfire II muß über die Programmierstation in den Programmiermodus gebracht werden.
    Das zeigt er durch das dauerhafte Leuchten der LED an.
    Erst dann antwortet er auf der Schnittstelle.
    Bitte mal den Link zum Schaltplan o.ä. posten.
    Die LED leuchtet ja dauerhaft rot wenn der Melder eingesteckt und die Software geöffnet ist.
    Die Anleitung gibt es hier: http://www.google.de/url?q=http://ww...I-MlrwaSVte79g
    Und dann ab Seite 9.
    MfG BeBo
    Gut, so wie ich den Schaltplan lese, bekommt die Schaltung die Versorgungsspannung über DTR.
    D1,2 und 4 sorgen dann für ~2,1 V am Pin 3 vom FME.
    Nennwert sind 1,5 V, aber wenn die LED am FME dauerhaft leuchtet, geht das in Ordnung.
    Üblicherweise nimmt man statt der 3 Dioden eine rote LED, dann stimmt die Spannung und man hat noch eine Betriebsanzeige.
    Fehlt diese Spannung nämlich, leuchtet die LED beim Ausleseversuch auch auf, aber der FME
    antwortet nicht.
    Da liegt dein Problem also an anderer Stelle.
    @bebo
    Schreib nochmal ein paar Worte zu deinem PC.
    Betriebssystem?
    Notebook/Desktop?
    Eingebauter COM Port oder USB Adapter?
    Gruß Joachim
    Also ich habe schon diverse Skyfire 2 programmiert, und immer nur RX und TX angeschlossen, die anderen Leitungen nie... Hat immer geklappt.
    Versuche mal einen ganz normalen Pegelwandler auf Basis MAX232, und nimm Rx und Tx
    Zitat Zitat von MiThoTyN Beitrag anzeigen
    @bebo
    Betriebssystem?
    Notebook/Desktop?
    Gruß Joachim
    Also ich habe einmal einen Desktop PC mit Windows 8 und eingebautem COM Port. Dann habe ich noch ein Netbook der aber kein COM Port hat. Bei dem Netbook habe ich es somit auch mit einem USB Adapter getestet.
    Aber egal ob per COM Port oder USB Adapter es geht bei allen Varianten die rote LED des Melders dauerhaft an, aber die Software sagt "Keine Antwort vom Meldeempfänger wiederholung läuft".
    Meinst du damit einen bestimmten aus der PDF?
