Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Quattro XLS+ kein Schalten linker Taste möglich
    Moin!
    Ich habe hier ein Problem mit einem Quattro XLS+. Die linke Taste ist komplett abgerissen, inkl. beider Lötpads. Nun habe ich mir vom Prozessor den Pin 79 genommen, um mit einem Kupferlackdraht den linken Pad der Taste zu bekommen und den rechten habe ich auf Masse gelegt. Es läßt sich aber nicht tasten, auch wenn ich den Taster überbrücke.
    Einzig was ich feststelle ist, wenn ich die linke Taste drücke, dass beim Drücken der rechten Taste nix passiert. Lasse ich links los, geht rechts wieder... :(
    Vorm Anlöten der Leitung am Prozessor ist mir noch ein merkwürdig montiertes Kondensator links vom Prozessor aufgefallen. Gehört der da hin (irgendeine Reparatur)? Sieht auf jedenfall aus wie von Hand gelötet und müsste dann von einem Fachhändler gemacht worden sein...
    Gruß Gerrit
Hits:	207
Größe:	666,0 KB
    Gerrit Peters
    Sorry, ist ein XLS.. ;)
    Gerrit Peters
    Tja, ich hätte ja Pin 78 genommen :)
    Button 1 = Execute = Pin 77 an IC 61
    Button 2 = Select = Pin 78 an IC 61
    Zu dem Kondi hab ich jetzt in den Nachrüstanweisungen nichts gefunden...
    Ist aber irgendwas beim Prozessorquarz und Data-In - hat also nichts mit deiner Taste zu tun ;)
    Der Kondensator ist ab Werk bei den Prozessorversionen 2.3 verbaut worden; Wenn ein Update auf den Prozessor 3.1 erfolgt, muss er wieder raus.
    M
    Ups... Da hab ich wohl ein wenig gepennt. Nun geht er wieder.... :)
    M
    Ah, danke. Professionell sieht das ja nicht grad aus.
    Gruß Gerrit
    Gerrit Peters
