Du meinst der Memo schaltet erst dann durchs Menü, wenn du feste auf die Taste drückst? Hörst/Spürst du denn noch das "Klicken" der Taste?
Verstärken muss man da eigentlich nichts. Die Tastenprints sind wie so Frosch Klicker: Ein kleines Stück gebogenes Blech, welches unter Druck umklickt und die Kontakte schließt.
Wenn das nicht mehr funktioniert kann das beim Memo 2 Möglichkeiten haben:
- Der Tastenprint an sich ist kaputt und befindet sich immer im geklickten Zustand. Dann hörst/spürst du eben kein Klicken mehr und das Bedienen wird gruselig.
- Die gelbe Taste an sich ist ggf. durch ein arg mitgenommenes Gehäuse kaputt und die Tastnase abgenutzt/verbogen.
In allen Fällen hilft allerdings nur der Austausch des Tastenprints und/oder der gelben Taste, wenn nicht sogar des ganzen Gehäuses.
Weißt du wie man einen Memo öffnet? Dann kannst du dir die Tastenprints selber mal genauer anschauen und testen, ob sie noch klicken.
Gruß Joachim
