Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Neugerät oder Gerät aus Vorbesitz, welches TX auf 444,725 und RX 449,7250 kann
    gesucht wird ein Neugerät oder Gerät aus Vorbesitz (vom Händler), welches Semiduplex mit TX auf 444,725 und RX auf 449,725 beherrscht. Seltener 5MHz-Duplexabstand. Nominal-Hub bei ca. 0,80kHz.
    Welches Neugerät kann das ohne oder ohne großartige Eingriffe (= nur Abgleich, kein Bauteiltausch). Kauf vom Händler, ggf. sogar fertig programmiert und abgeglichen.
    TX und RX sowie Duplexabstand sollten für spätere Zwecke auch softwaretechnisch zu ändern sein.
    Ginge ein GM340? Gibt es Alternativen (warum besser?).
    KF453 und ähnlich alte Geräte sind da erst mal nicht bevorzugt.
    Marco Schramm
    OK, hier mal genauer nachgeharkt:
    Du meinst wirklich Semi-Duplex, also nicht gleichzeitiges RX+TX über Duplexweiche, sondern einfach nur Simplex auf zwei Frequenzen?
    Das kann so ziemlich jedes heute käufliches Betriebsfunkgerät.
    Sicher! Wobei GM340 aktuell schon etwas überteuert ist für sowas. Deutlich günstiger käme man mit ner VX-2100 hin.
    Alle heute üblichen Betriebsfunkgeräte können mit beliebigen Duplexabständen programmiert und betrieben werden. Allerdings auch nur in Semi-Duplex.
    Dem Semiduplex-Gerät ist es völlig egal ob RX und TX-Kanal exakt deckungsgleich (Simplex) oder da 5kHz - 70MHz zwischen liegen.
    Beispiel für VX-2100 UHF: RX 469,990MHz und TX 400,00MHz (= 69,990MHz Abstand) sind ebenso möglich wie RX 445,000 und TX 445,005MHz.
    Der Hub den du genannt hast ist allerdings etwas fragwürdig...bist du dir da sicher?
    Die Frequenzen die du genannt hast sind BOS Richtfunkkanäle im 12,5kHz System.
    Nennhub liegt dort um 2kHz, der maximal zulässige Spitzenhub (Hubbegrenzung) liegt dann bei 2,5kHz.
    Wenn du da irgendwas mit 800Hz Hub gemessen haben solltest, war es ein falsch abgeglichener Subaudiosquelch (CTCSS/DCS...sollte eigentlich um 300Hz Hub liegen!).
    Also nochmal in Kürze:
    GM340: geht freilich
    VX-2100: Geht genauso, aber deutlich günstiger als GM340.
    Jürgen Hueser
