Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Swissphone Empfang verbessern
    gibt es eine Möglichkeit, den POCSAG Empfang von einem Swissphone BOSS in der Ladeschale zu verbessern?
    Ich habe einen BOSS, welcher bei mir im Büro keinen Empfang hat, habe bisher die Ladeschale mit der Stabantenne versucht.
    Damit hat der Melder aber auch keinen Empfang.
    Gibt es hier noch bessere Möglichkeiten?
    P.S.: der Melder steht schon am Fenster...
    Viele Grüße
    Also ich würde den mal zum neu ab gleichen geben kann sein das da was kaput ist oder der empfänger taub ist
    Schönen tag noch
    Denke nicht, dass das daran liegt, ansonsten hat der Melder super Empfang.
    Selbes Problem habe ich auch mit einem anderen Melder..
    Dann wird wohl nur die Montage einer Außenantenne bleiben wenn innerhalb vom Büro kein anderer Platz mit besserem Empfang verfügbar ist.
    es gibt doch bestimmt bessere Antennen als die Standard Stabantenne von Swissphone, oder?
    Mag sein....allerdings ist eine original für POCSAG im entspr. Wellenbereich ausgelieferte Stabantenne von Swion schon nicht schlecht. Ich tippe in deinem Fall entweder auf eine massive Dämpfung des in Dein Büro eigestrahlten Signals durch die Bauart eures "Bunkers" ;-) oder auf massiven "Störnebel" durch PC/Bildschirme oder andere elektronische Geräte im Büro (und diesen würdest Du durch die Stabantenne ja auch noch "besser empfangen" als ohne).....beides "umgehst" Du nur durch eine Antenne außerhalb dieses "Sektors"...........also vorzugsweise Außenantenne.
    Zitat Zitat von WernerG Beitrag anzeigen
    Mag sein.... Ich tippe in deinem Fall entweder auf eine massive Dämpfung des in Dein Büro eigestrahlten Signals durch die Bauart eures "Bunkers" ;-) oder auf massiven "Störnebel" durch PC/Bildschirme oder andere elektronische Geräte im Büro (und diesen würdest Du durch die Stabantenne ja auch noch "besser empfangen" als ohne).....beides "umgehst" Du nur durch eine Antenne außerhalb dieses "Sektors"...........also vorzugsweise Außenantenne.
    Zu diesem Teil volle Zustimmung!
    Wenn es der DME UND das Lagegerät nicht ist, bitte klären (lassen) ob der Bereich überhaupt ausreichend versorgt ist. Für eine gute Versorgung sollten im Freien min. -80 dBm an einem Dipol erreicht werden.
    Um welches Netz geht es?
    Danke für die Antworten, dann versuche ich mal eine Außenantenne.
    Von der Funktechnik habe ich allerdings nicht so viel Ahnung, es get um die digitale POCSAG Alarmierung, wenn das die Antwort auf deine Frage ist..
    Falls du eine spezielle Antenne für pocsag haben möchtest, melde dich einfach. Ich biete günstige massanfertigungen an ( abgestimmt auf pocsag )
    Gruß speedy2lolo
    Nein, welcher Landkreis?
    Der LK Ludwigsburg ist das..
    Geh höre auf mit den schmarn... Es gibt keine "Pocsag" Antennen.
    Hole dir mal einen SDR Stick und schaue ob es bei dir Störungen gibt.
    Wenn du mir die Freq sagst kann ich dir sagen wie meine erfahrungen auf den Gebiet sind mit Störungen.
    Prinzipiell brauche ich ja nur eine Möglichkeit, den Empfang zu verbessern.
    Wenn ich mit eienm Stick irgendwelche Störquellen ausfindig mache, kann ich ja noch lange nichts gegen die Störer unternehmen...
    Sicher das Gerät abstecken zb. Bei mir stört die Deckenlampe das du deppert wirst.
    OK...Hochfrequenzkurs #387:
    Wenn ein intakter Funkempfänger keinen ausreichend guten Empfang hat, und daher Fachleute holt die sich das angucken (egal ob Funktechniker oder BnetzA) machen diese Leute folgendes:
    Sie kommen mit einem Sprektrumanalyser und gucken sich die gestörte Frequenz an.
    Dort sieht man die Feldstärke, die Modulationsqualität und jedes noch so kleinen Störsprektrum was da drauf oder dicht unter oder über dem Nutzsignal liegt.
    Ist es ein starkes Störsignal welches eine große Reichweite hat, muss die Störquelle von der BnetzA beseitigt werden.
    Ist es aber - und das ist die Regel - eher eine kleine, regionale Störung, z.B. von Bürogeräten, kann man mit dem Spektrumanalyser gucken wo man sich eine externe Antenne am besten hinbauen könnte. Beispielsweise ob an der Aussenwand neben dem nächstgelegenden Fenster schon ein ausreichender Störabstand erzielt wird, oder ob man eine Etwage höher muss.
    Störabstand heißt: Der Abstand um den das zu empfangende Nutzsignal stärker sein muss, als das vorhandene Störsignal.
    Ver Hinweis von etueu35u35 zielt darauf ab, das auch Leute die keine 30.000€ für einen Spektrumanalyzer haben sich in gewissen Ramen auch mit einem 8Bit-I/Q Signal in der Spektrumsanzeige eines RTL2832 ähnliches machen können.
    Allerdings setzt das vorraus das man schon einen gewissen Grad des Funkerfreakdaseins in sich trägt.
    Für jemanden der sagt das er keine Ahnung von Funktechnik hat, und eigentlich auch keinerlei Interesse hat sich damit auseinander zu setzen, bleibt nr eine Möglichkeit:
    Einen Fachmann rufen,der sich mit einem Spektrumanalyzer man deinen Antennenstandort mal genauer anschaut.
