Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Swissphone Empfang verbessern
    gibt es eine Möglichkeit, den POCSAG Empfang von einem Swissphone BOSS in der Ladeschale zu verbessern?
    Ich habe einen BOSS, welcher bei mir im Büro keinen Empfang hat, habe bisher die Ladeschale mit der Stabantenne versucht.
    Damit hat der Melder aber auch keinen Empfang.
    Gibt es hier noch bessere Möglichkeiten?
    P.S.: der Melder steht schon am Fenster...
    Viele Grüße
    Also ich würde den mal zum neu ab gleichen geben kann sein das da was kaput ist oder der empfänger taub ist
    Schönen tag noch
    Denke nicht, dass das daran liegt, ansonsten hat der Melder super Empfang.
    Selbes Problem habe ich auch mit einem anderen Melder..
    Dann wird wohl nur die Montage einer Außenantenne bleiben wenn innerhalb vom Büro kein anderer Platz mit besserem Empfang verfügbar ist.
    es gibt doch bestimmt bessere Antennen als die Standard Stabantenne von Swissphone, oder?
    Mag sein....allerdings ist eine original für POCSAG im entspr. Wellenbereich ausgelieferte Stabantenne von Swion schon nicht schlecht. Ich tippe in deinem Fall entweder auf eine massive Dämpfung des in Dein Büro eigestrahlten Signals durch die Bauart eures "Bunkers" ;-) oder auf massiven "Störnebel" durch PC/Bildschirme oder andere elektronische Geräte im Büro (und diesen würdest Du durch die Stabantenne ja auch noch "besser empfangen" als ohne).....beides "umgehst" Du nur durch eine Antenne außerhalb dieses "Sektors"...........also vorzugsweise Außenantenne.
    Zitat Zitat von WernerG Beitrag anzeigen
    Mag sein.... Ich tippe in deinem Fall entweder auf eine massive Dämpfung des in Dein Büro eigestrahlten Signals durch die Bauart eures "Bunkers" ;-) oder auf massiven "Störnebel" durch PC/Bildschirme oder andere elektronische Geräte im Büro (und diesen würdest Du durch die Stabantenne ja auch noch "besser empfangen" als ohne).....beides "umgehst" Du nur durch eine Antenne außerhalb dieses "Sektors"...........also vorzugsweise Außenantenne.
    Zu diesem Teil volle Zustimmung!
    Wenn es der DME UND das Lagegerät nicht ist, bitte klären (lassen) ob der Bereich überhaupt ausreichend versorgt ist. Für eine gute Versorgung sollten im Freien min. -80 dBm an einem Dipol erreicht werden.
    Um welches Netz geht es?
    Danke für die Antworten, dann versuche ich mal eine Außenantenne.
    Von der Funktechnik habe ich allerdings nicht so viel Ahnung, es get um die digitale POCSAG Alarmierung, wenn das die Antwort auf deine Frage ist..
    Falls du eine spezielle Antenne für pocsag haben möchtest, melde dich einfach. Ich biete günstige massanfertigungen an ( abgestimmt auf pocsag )
    Gruß speedy2lolo
    Kauf Dir für kleines Geld bei ebay eine gebrauchte DVB-T-Aktivantenne (das sind die mit Netzteil/USB-Anschluß)
    und versuche es damit.
    Entweder nimmst Du einen passenden Adapter auf BNC oder frickelst an das Kabel einen BNC-Stecker dran.
    Den Impedanzsprung einfach ignorieren.
    Hier läuft das perfekt. Bringt -65dBm an der Antennenbuchse; vorher war keine sichere Auslösung möglich.
    HTH
    WTF...
    DA würde ich mir lieber ein LNA und ne Antenne für das Frequenzband besorgen.
    Ja, mach mal.
    Für 9 Euro.
