Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Tragekoffer: Ersatz für Mono NICD Akkusatz
    Zitat Zitat von kunsti Beitrag anzeigen
    Es sind keine Akkus eingelegt. Die rote LED leuchtet nicht.
    Das eingesetzte FuG9c klackt beim Einschalten ganz kurz. Kein Sende/Empfangsbetrieb.
    Ich habe das FuG rausgenommen und am 25-pol-Sub-D gemessen. Dort liegt eine Spannung von ca. 90V an!
    Die drei Glassicherungen sind geprüft.
    Das klingt nach einem amok laufenden Schaltnetzteil: Die 90V werden allerhöchstens im Leerlauf erreicht - wobei noch zu klären wäre ob dein Meßgerät nicht irgendeinen Phantasiewert angezeigt hat, irritiert durch die hochfrequenten Nadelimpulsen. Unter Last, wenn das Fug einschaltet, wird die reale Spannung warscheinlich gnadenlos einbrechen.
    Da sollte mal das Schaltnetzteil genauer untersucht werden...geplatzte/ausgelaufene Elkos, durchgegrillte Halbleiter usw.
    Hallo Kunsti,
    ich denke die von dir gemessenen 90 V waren eine Fehlmessung, da der Tragekoffer kein Schaltnetzteil hatte sondern ein konventionelles Netzteil mit Trafo.
    Am häufigsten war die Ladeschaltung des Akkusatzes defekt, seltner das komplette Netzteil. Aber ohne das Teil gesehen zu haben, kann niemand eine belastbare Aussage treffen.
    Wenn Du dir den Ausbau des Netzteiles aus dem Tragekoffer zutraust und mir zuschickst, kann ich das Teil mal ansehen.
    Klaus
