Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RDN HA222 defekt
    RDN HA222 defekt
    habe hier einen RDN HA222. Er hat folgendes Problem:
    Funktion auf "Baustufe 0", also ohne FMS Betrieb programmiert ist tadellos.
    Sobald man den FMS-Betrieb programmiert, schaltet der Hörer das FuG auf Dauersenden, auch wenn man die PTT nur kurz betätigt.
    Versucht habe ich bereits: Werkseintellungen per Sternchen-Taste beim Einschalten --> kein Erfolg
    Diverse Kombinationen bei der Programmierung --> kein Erfolg.
    Es steht und fällt also mit dem FMS-Betrieb.
    Das Problem wurde hier schon mal thematisiert, eine Reparatur bei RDN kommt jedoch nicht mehr in Frage.
    Lässt sich das Beheben? Der Vorbesitzer benutzt einen Hörer aus der selben "Charge" ohne Probleme. Er hat vor Verwendung einen Hardwareeingriff vorgenommen. Angeblich zum Reset. Welchen genau weiß er nicht mehr. Eventuell gibt es da noch einen anderen Kniff, als den zum Zurücksetzen des Passwortes.
    Vielen Dank schonmal.
    Kann verschiedene Ursachen haben.
    Beispielsweise irgendwo eine defekte Backup-Zelle, ein kurzgeschlossener Elko, ein abgelöstes SMD-Bauteil, Riß einer Leiterbahn oder auch ein defektes E²PROM.
    Müsste man systematisch suchen den fehler.
    Wenn RDN den nicht mehr repariert oder zu teuer ist, kann ich auch mal drüberschauen ob man den wieder hin bekommt.
    Moin!
    Nach dem Starten mit dem * die PRG Taste gedrückt, um das EAROM zu laden?
    Der Hardwareeingriff ist dann nötig, wenn man das Passwort nicht mehr hat.
    Im NATO Stecker befindet sich ein grün-weißes Kabel. Dieses ist nicht angeschlossesn. Dieses mit einem 8,2k Ohm Widerstand mit der Masse verbinden und Gerät einschalten.
    Dann ist man gleich im Programmiermode.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Zitat Zitat von DH6OAI Beitrag anzeigen
    Moin!
    jap. PRG-Taste hatte ich auch gedrückt.
    In den Programmiermode komme ich rein. War noch / schon wieder dieses: ###
    Was ich meinte war: Der Vorbesitzer hat angeblich aus dem gleiche Karton einen Hörer erfolgreich in Betrieb genommen. Zuvor hat er nach seinen Aussagen einen Reset gemacht per Hardwareeingriff. Eventuell gibt es ja noch einen zweiten, neben dem von Dir beschriebenen. Aber das ist nur eine sehr vage Vermutung.
    Ich versuche es trotzdem mal mit deinem Tip.
