Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone Quattrino kaufen?
    Bei besagtem Gerät, was bei "ebay Kleinanzeigen" annonciert ist, handelt es sich laut der Artikelbeschreibung um ein 2-m-Oberband-Gerät (grob 163-174 MHz).
    Dann musst Du noch ca. 80 € für den Umbau in das 4m-Band mit einkalkulieren. Das ist dann inkl. passendem Kanalquarz.
    Bei Interesse --> PN
    M
    Nachtrag:
    Bei dem Quattrino wird es sich vermutlich um einen Quattro 96 handeln, also keine schaltbaren Schleifen, keine Profile, kein Sprachspeicher, 4 Rufschleifen.
    Zusammengerechnet bist Du vermutlich besser dran, wenn Du einen gebrauchten, fertigen 4m-Melder von einem Fachhändler kaufst.
    Erfahrungsgemäß werden analoge Melder, wenn die Einführung von Digitaler Alarmierung bevorsteht, nur noch notdürftig instand gehalten damit sie noch bis zum "Ende" durchhalten. Da sind z.Bsp. oft die Gehäuse und vor allem die Manschetten recht verranzt und unansehnlich, das käme evtl. bei besagtem Gerät auch noch mit dazu.
    M
