Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Empfang abends schlecht
    Zitat Zitat von Zawo Beitrag anzeigen
    also:
    Ich Empfange über 2 Scanner mit einer Außen- und einer Innenantenne.
    Der Scanner an der äußeren hat probleme.
    Der Scanner an der inneren hat vermutlich keine Probleme.
    Lässt sich allerdings schwer sagen, da er ein Diskriminatorsignal ausgibt.
    Dort merke ich aber zu besagter Uhrzeit keinen Unterschied, was Auswertung betrifft.
    Allerdings sind auch 80.000 Mhz zwischen den Frequenzen.
    Der 2. Scanner über die Außenantenne hat auf jeder Frequenz diese Probleme.
    Einen Handscanner hab' ich leider nicht.
    Fehlerquelle vielleicht die Antenne? Aber was sollte sich ändern?
    Einen Kurzschluss in der Antenne kann ich ausschließen,
    da vor 23 Uhr, egal ob bei Regen oder Sonnenschein die Empfangsqualität hervorragend ist.
    Zawo
    wie gesagt die Vermutung liegt Nahe das die Störung von außerhalb kommt - da die Störungen ja nur zu bestimmten Zeiten auftreten und wohl auch nur - wie Du beschreibst - über die Außenantenne. Ganz ohne mobil zu sein wird das aber schwierig die Störquelle zu identifizieren.
    Was passiert wenn Du die Geräte vertauschst, bzw. Außenantenne und Zimmerantenne um auszuschließen das es am Gerät liegt?
    ZL
    P.S. "Athmosphärisches brasseln" kannst Du aber ausschließen?
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ich werde heute Abend die Geräte tauschen.
    Allerdings muss ich die Außenantenne mitnehmen.
    Die Innenantenne ist ziemlich mickrig, ich glaube, dass ich dort schlechten Empfang und die eigentliche Störung nicht unterscheiden kann.
    Was genau meinst Du mit "Athmosphärischem brasseln"?
    Zawo
