Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme FRT und BOS Sicherheitskarte Hessen
    Zitat Zitat von Kermit_t_f Beitrag anzeigen
    Und was macht die Sicherheitskarte in einem anderen Endgerät?
    Na wenn sie darin auch nicht funktioniert, zurück zu deiner zuständigen AS damit.
    Dann ist wohl beim Initialisieren etwas schief gelaufen...
    Den geilstens Kartenfehler, laut AS-RLP, den ich bisher hatte war genial:
    Nach dem Einschalten (egal, welches Endgerät) kam nur "Pin eingeben" :D
    Die Pin-Funktion wird nur bereits beim Hersteller der Karten deaktiviert ;)
    Jepp, daher meine Frage, so ne SIM kann halt auch schon mal kaputt sein.
    Die PIN lässt sich bei der Personalisierung in der KVMS ein- bzw. ausschalten, wenn da jemand dicke Finger hat, ist es schon mal schnell passiert.
    Danke für eure Hilfe, die Karte lässt sich in keinem anderen Gerät betreiben. Fehler immer der gleiche.
    Die Karte geht morgen zum Service Point.
    Marcus
    Problem gelöst. Die BOS Karte war vom Land nicht freigeschaltet, nach der Freischaltung funktioniert die Karte einwandfrei.
    Marcus
