Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme FRT und BOS Sicherheitskarte Hessen
    ich habe das Problem, dass wenn unser MRT mit einer der dazugehörigen BOS-Sicherheitskarte einschalte, das kurz das Display aufleuchtet und dann das Gerät sich abschaltet.
    Sobald ich das Gerät ohne SIM-Karte einschalte bleibt das Gerät an. Es meldet SIM Karte einlegen.
    Mit einer anderen SIM Karte funktioniert das Gerät einwandfrei.
    Was ist hier mit der SIM Karte faul?
    Marcus
    Geändert von grisu_mg (21.06.2015 um 14:37 Uhr)
    Schalte das Gerät mit der gängigen SIM mal in den TMO und setze anschließend die "faule" SIM-Karte noch mal ein.
    M.W. ist DMO bei FRT gesperrt, evtl. beißt sich da was.
    Hallo Frank,
    bringt leider nichts.
    Gerät ist auf TMO geschaltet.
    Danke.
    Marcus
    Geändert von grisu_mg (21.06.2015 um 14:39 Uhr)
    Und was macht die Sicherheitskarte in einem anderen Endgerät?
    Na wenn sie darin auch nicht funktioniert, zurück zu deiner zuständigen AS damit.
    Dann ist wohl beim Initialisieren etwas schief gelaufen...
    Den geilstens Kartenfehler, laut AS-RLP, den ich bisher hatte war genial:
    Nach dem Einschalten (egal, welches Endgerät) kam nur "Pin eingeben" :D
    Die Pin-Funktion wird nur bereits beim Hersteller der Karten deaktiviert ;)
    Jepp, daher meine Frage, so ne SIM kann halt auch schon mal kaputt sein.
    Die PIN lässt sich bei der Personalisierung in der KVMS ein- bzw. ausschalten, wenn da jemand dicke Finger hat, ist es schon mal schnell passiert.
    Danke für eure Hilfe, die Karte lässt sich in keinem anderen Gerät betreiben. Fehler immer der gleiche.
    Die Karte geht morgen zum Service Point.
    Marcus
    Problem gelöst. Die BOS Karte war vom Land nicht freigeschaltet, nach der Freischaltung funktioniert die Karte einwandfrei.
    Marcus
