Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Adressberechnung
    Adressberechnung
    ich hoffe auf eure Unterstützung bei der Adressberechnung.
    Alarmtext wird von der Leitstelle folgendermaßen aufgebaut:
    Einsatznr. Stichwort ,Straße ,Stadtteil,Ort Text
    Beispiel:
    A 12345 TH_Pumpe ,Musterstraße ,Mitte,Musterstadt wasser auf der strasse
    Es gibt demnach kein Trennungszeichen zwischen Stadt und dem eigentlichen Text - manchmal fällt der Ortsteil auch ganz weg.
    Nun habe ich mithilfe des Plugin "Alarmtext zerlegen" folgendes gemacht:
    Trennzeichen: ,
    Feld 1: address
    Feld 2: location_dest
    Feld 3: leer
    Feld 4: locastion_dest
    Feld 5: message
    restliche Felder sind leer
    Anschließend Plugin Alarmtext [eigene Parameter]:
    1: adress
    2: location_dest
    3: location_dest
    4: message
    Ich muss an dieser Stelle betonen, dass ich nicht wirklich viel Ahnung habe, jedoch hat sich dieser Versuch so ausgewirkt, dass zumindest die Straße schon übernommen wird - jedoch verliert sich der Ort.
    Schaue ich in die Alarmdetail findet sich dort folgendes wieder:
    Als message - der gesamte Text wie oben angegeben: A 12345 TH_Pumpe ,Musterstraße ,Mitte,Musterstadt wasser auf der strasse
    location_dest: Musterstraße
    location_URL: http://maps.google.de/maps?q=Musterstraße
    In der Apager-App und im Alarmmonitor ist die Adresse ebenfalls ersichtlich, manchmal greift er auch automatisch auf den richtigen Ort zurück - meistens jedoch nicht. :(
    Wie bekomme ich den Ort noch zusätzlich eingefügt?
    Freue mich auf Unterstützung.
    da dein Text nicht gleich aufgebaut ist nach deinen eigenen Aussagen (da der Ortsteil manchmal da ist und manchmal nicht) wird das so nicht gehen! Ausser das Feld wird durch die gleichbleibenden Trennzeichen gekennzeichnet also so:
    A 12345 TH_Pumpe ,Musterstraße ,,Musterstadt wasser auf der strasse
    die Trennzeichen sind in deinem Fall das A und O
    Zum Thema Musterstadt Text
    mach dir doch selbst ein Trennzeichen
    Bedeutet durch globale Ersetzung machst du aus Musterstadt "Musterstadt," damit hast du dein Trennzeichen und ich denke mal so viele ersetzungen werden das nicht sein!
    Ansonsten bleibt dir noch das Straßenverzeichnis
    Geändert von Maulwurf (12.06.2015 um 14:39 Uhr)
    und mal zu deiner auflösung
    bedeutet:
    Feld 1 A 12345 TH_Pumpe -> address
    in FE bedeutet adress als Parameter eigentlich ->Adresse (RIC, ZVEI, FMS oder Einheitencode)
    Feld 2 Musterstraße -> location_dest
    in FE location_dest -> Zieladresse (Straße, plz Ort) da steckt bei dir schon der erste Fehler da du weder PLZ noch Ort damit übergibst
    leer -> hier würde Ortsteil stehen wenn die Anzahl der Trennzeichen immer gleich ist!
    Feld 4: locastion_dest -> hier wird nichts rein kommen da du ja den Parameter oben schon gesetzt hast im schlimmsten Fall wird er sogar überschrieben
    bzw da hier ja kein Trennzeichen mehr folgt steht in Feld 4 -> Musterstadt wasser auf der strasse
    du musst dir also aus dem Parameter
    street -> Straße des Zielortes
    house -> Hausnummer des Zielgebäudes
    city ->Zielort
    den Parameter location_dest erst basteln
    Hallo Maulwurf,
    zunächst vielen Dank für deine Hilfe sowie deine Aufklärung.
    Wie genau bastel ich mir den Parameter denn zusammen?
    ich hoffe ich bin richtig da ich das selbst so nicht am laufen habe, vielleicht kann mich ja einer korriegieren wenn ich falsch bin (ich arbeite mit STraßenverzeichnis)
    Also auflösung müsste sein
    Feld 1 -> Protokoll ( oder Stichwort)
    Feld 2 -> steet
    Feld 3 -> city_abbr (Ort Abkürzung bzw. Ortsteil)
    und jetzt musst du wie gesagt noch ein Trennzeichen hinter Musterstadt bringen sonst geht das nicht
    Feld 4 -> city
    Feld 5 -> Alarmtext
    und als Ausgang bauste dir das dann zusammen
    &2& &4&
    dann wieder Alarmtext eigene Parameter und da dann
    Feld 1 -> location_dest
    Perfekt!
    Vielen Dank!
    Funktioniert nun wie gerwünscht :)
