Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Boss 910 3 zeiliges Display abgekündigt
    ich wollte gerade unseren Jahresverbrauch an Displays für den Boss 910 bestellen.
    Da muß ich feststellen, das Swissphone das Bauteil abgekündigt hat und es somit nicht mehr lieferbar ist.
    Ich habe dann gelesen, das 5 zeilige Displays eingebaut werden und ein Firmwareupdate erfolgt.
    Weiß da jemand weiteres?
    Kann man die Firmware selber aufspielen, oder muß ich jetzt jeden Melder wegen defektem Display einsenden.
    Danke für eure Hilfe
    Dirk
    Jahresbedarf???? Geht das häufiger kaputt? Fallschäden?
    Melder ab zu SWISSPHONE und alles wird erledigt.
    Das fragte ich mich damals auch schon, als verschiedene Kunden mir DE9xx mit LCD-Brüchen zur Reparatur schickten.
    Inzwischen weis ich das die LCD's der DE9xx mit Abstand das am häufigsten benötigte Ersatzteil ist. Geht etwa doppelt so häufig kaputt wie der sauteure Lautsprecher oder das Gehäuse.
    Erst Gestern wieder ein DE925...
Hits:	318
Größe:	634,3 KB
    Also ich habe so gut 220 Melder für unsere Gesamtwehr zu betreuen, da geht auch schon mal was kaputt.
    Allerdings hält sich das schon im Rahmen, Dank den geschlossenen Meldertaschen.
    Die Gürtelclips haben wir damals nicht mit ausgegeben.
    Die Displays habe ich immer gerne selber getauscht, geht schneller als einschicken.
    Das sehe ich als Ehrenamtler so, wäre ich Hauptamtlich würde ich alles einschicken, dauert länger und die Zeit geht um.
    gibt es schon was neues???
    kann jemand schon was genaues zu dem thema sagen??
    MFG
    Holger
    Was "genaueres" als alles was schon gesagt wurde, willst du denn noch hören?
    Entweder als Pauschalreparatur direkt nach Swissphone, oder zu normalen Funkwerkstätten schicken.
    Preislich tun sich zwischen diesen Varianten keine Welten auf.
    Wenn die DME's erst mal die neue Firmware drauf haben, können Funkwarte die sich das bisher selber zugetraut haben, auch weiterhin die LCD's tauschen. Aber halt eben nur noch die 5-zeiligen (welche ursprünglich nur vom 925'er genutzt wurden, werden nun auch bei den anderen eingesetzt).
    Genau interessiert mich das die Geräte nach dem Firmware Update wohl nicht mehr mit der alten Programmierstation und auch nicht mit der alten Software programmiert werden können. So habe ich mal die Info vom Händler bekommen. Hat denn schon jemand dieses display im 910 verbaut?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    https://www.youtube.com/watch?v=Pj7YBIxLkRI
    Mit denen kann man Fussball spielen und das LCD geht nicht kaputt....
    das nützt uns nichts im verschlüsselten Netz
    Mir denen kann man fussball spielen und das LCD geht nicht kaputt....
    Ist aber halt kein Swissphone. Endlose Thematik, genau wie mit Apple und den Iphones.
    Es wird immer verschiedene Vorlieben geben und das ist auch gut so.
    Noch nicht, wird sich aber vermutlich nächstes Jahr erledigen.
    Progstation bleibt die gleiche wie vorher auch...
    Richtig ist, das du die neueste Progsoft brauchst, gibts bei Swissphone...
    P.S.: Schalt doch mal deine Teletabbi-Hinweise aus, danke ^^
    Man würde demnach dann auch die aktuellste Firmware des Melders selbst erhalten?! Dann hätte das ganze noch einen positiven Nebeneffekt ...
    Florian
    Das SW DME Firmware rausrückt wäre mir neu. Bisher kenne ich bei SW nur DME zum Update einsenden oder bei großen Mengen kommen die auch mal vor Ort. Andere machen das, ich kenne mindestens zwei Hersteller die Firmware und Tolls zum Update durch den Kunden bereitstellen. Da ist das schon immer Bestandteil der regulären Programmiersoftware.
