Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: externer BSI-Kartenleser Motorola
    welche Erfahrungen gibt es mit den externen BSI-Kartenlesern für das Motorola MTM800 bezüglich des Verschleißes? Die kleinen Arretierungsnoppen am Stecker sehen nicht gerade vertrauenswürdig aus. Die Metallspangen die diesen Stecker dann im Gehäuse halten auch nicht wirklich. Wenn ich das richtig gesehen habe wird die Kontaktierung mittels federbelasteter Kontaktierungsstifte gewährleistet, wie sieht es hier mit der Kontaktierung bei Verschmutzung aus?
    Grund der Nachfrage ist ein mehrmaliger Tausch der BSI-Karte während einer Dienstschicht. Leider habe ich bis jetzt keine Erfahrungen mit der Thematik.
    Im Land Brandenburg, so hatte ich gehört, sollen diese in jedem Streifenwagen eingebaut worden sein.
    Gibt es hier jemanden der Erfahrungen hat???
    Gruß Grisu911
    Und was ist der Grund dafür?
    Ansonsten sind die Dinger schon eine gute Sache, da man nicht jedes Mal das Gerät ausbauen, und halb auseinander bauen muss...
    Was anderes gibt es halt nicht.
    Wäre der SiKa-Plug keine Alternative ?
    http://www.el-carls.de/produkte/PIN/897_M003_04.pdf
    Das ist eigentlich zu kompliziert um hier im Detail erklärt zu werden. Es gibt nun drei Möglichkeiten:
    1. BSI-Kartenleser und das Einsatzmittel bekommt damit jeweils eine andere OPTA und Funkrufnamen.
    2. Es wird im Einsatzleitsystem das Einsatzmittel umgestellt.
    3. Die Besatzung wechselt das Fahrzeug.
    Also letztendlich ein organisatorisches Problem mit vielen persönlichen Empfindlichkeiten, welches aber nicht thematisiert werden soll.
    Mir ging es hier hauptsachlich um Erfahrungen bezüglich der Praxistauglichkeit bei ständiger Nutzung, nicht das das ein "Verschleißteil" wird und wir alle 4 Wochen was reparieren müssen.
    Gruß Grisu911
    4 Wochen wird die Kiste nicht halten. Eher 2 Tage.
    Also wenn ich das richtig verstehe, bei mehrmaligen Wechsel in einer Dienstschicht nicht nutzbar?
    Gruß Grisu
    Keine Chance. War auch nie dafür gebaut oder gedacht.
    Was sagt eigentlich eure AS dazu, dass ihr täglich eure OPTAs auf andere TEIs umhäkelt!?
    Gute Frage, müsste ich glatt mal nachfragen.
    Ich streube mich eigentlich diesen Unsinn mit den Kartenlesern zu realisieren und persönliche Befindlichkeiten zu unterstützen.
    Suche deshalb nach Argumentationsgrundlagen, möglichst anhand von verifizierbaren Beispielen.
    Hallo, wie schon im Analogfunk haben die FuStKw im Land BB externe Sim-Kartenlese und tauschen diese mindestens einmal am Tag oder öfter (Streifendienst). Probleme gab es meiner Kenntnis nach nur vereinzelt/ in einem Bereich, wo die Stecker zusätzlich mit Klettband o.ä. gesichert werden sollten/wurden.
    Ich habe auch einen Schulungskoffer, bei dem ich öfter den Stecker tausche (ca. 4x je Woche). Obwohl schon einmal etwas gegen den oben eingesteckten Stecker geschlagen ist, funktioniert er noch.
    Gebaut wurde der externe Kartenleser ursprünglich für täglichen Wechsel (war so Ausschreibungsgegenstand).
    PS: "Meinen" Funkstecker habe ich mit anderen Dingen im Rucksack liegen (Abnutzung) und stecke ihn bei Fahrzeugnutzung in einen waagerecht montierten Leser. Da ist noch nicht verrutscht oder hat Probleme gemacht.
    Knut
    Hier sind ja teilw. die Sim-Karten selbst nach wenigsten Ein-/Ausbauten Schrott...
    Wundert mich wirklich!
    Kann es sein, dass ihr von verschiedenen Sachen sprecht? Die SIM-Karte an sich ist tatsächlich nicht für den häufigeren Wechsel geeignet, ein Sika-Plug bzw. ein externer Kartenleser sollte damit weniger Probleme machen.
    Was die Alias-OPTA betrifft, die lässt sich imho bei Sepura auch mittels Firmware ändern.
    Die wird dann doch aber per OTA durch das Gerät auf der Karte geändert... oder?
