Keine ansatzweise ne Idee?
Puhh, ich denke das könnte sehr kompliziert bzw. sehr aufwendig werden.
Eine Idee:
Alle Adressen, welche nicht zu euch gehören, trägst du in das Objektverzeichnis ein (also für jede Hausnummer die nicht zu euch gehören, trägst du eine Zeile im Objektverzeichnis ein).
Das heißt natürlich das das sehr viele Objekte werden können.
Mit Excel könntest du aber relativ schnell z.B. Hausnummern von 1 bis 100 erzeugen.
In das "Bemerkung-Feld" des Objektes kannst du nun "LZ1" schreiben.
Im Alarmablauf kannst du nun mit dem Logik-Plugin prüfen, ob "LZ1" vorhanden ist. Wenn ja, dann befindet sich das Einsatzziel nicht in eurem Einsatzgebiet.
Erstmal danke für den Tipp.
Ich hatte gehofft, dass ich um diesen Aufwand herum komme, da es 4 Straßen sind, wo dieses "Problem" besteht und die längste bis Hausnummer 603 geht :-)
Ich möchte allerdings den Alarmtext verändern, sodass aus dem ankommenden Leitstellentext ...# Dürener Strasse 35 #.... das hier wird: ...# (Nord, LZ1) Dürener Strasse 35 #.... und als zweites Beispiel: ... # (Ost, LZ7) Dürener Strasse 345 #...
Das Thema mit der Textersetzung klappte bis jetzt bei allen Straßen (ich habe einfach vor jede Straße den Ortsteil gesetzt). Jetzt bin ich deinem Tipp gefolgt und habe das Ganze für jede Hausnummer gemacht.
Also bei der Textersetzung nicht mehr: "Dürener Strasse; (Nord/Ost) Dürener Strasse", sondern "Dürener Strasse 1;(Nord) Dürener Strasse 1" und so weiter... Das mag FE aber anscheinend so nicht, denn es ersetzt nichts mehr. So wäre es perfekt, jetzt müsste FE das nur noch verstehen. Wo liegt hier der Fehler?
