Ja, billige SNT-Steckernetzteile (z.B. Ladegeräte für Smartphones) ebenso wie Abstrahlungen im EDV-/Netzwerkbereich inklusive DSL, VDSL usw. sind eher breitbandig.
Allerdings sind diese daher auch nur in Extremfällen spürbar "störend".
Sie verschlechtern den Rauschabstand eines Empfängers, aber schaffen es meißt nicht die Rauschsperre zu öffnen aufgrund ihrer Breitbandigkeit.
Viel kritischer sind die zahlreichen Schmalband-Peaks die heute immer wieder auftauchen und immense Pegel erreichen.
Wenn man mit einem Betriebsfunkgerät offen (also nur mit Rauschperre aber ohne Selektivrufsperre oder DCS/CTCSS-Auswerter) durch eine Stadt fährt, findet man solche Peaks relativ häufig.
Tut man hingegen das Funkgerät abklemmen und lässt sich auf nem Spektrumanalyzer das gesammte 2m Band im Dynamikbereich 0 bis -110dBm mit einem vernünftigen RBW anzeigen, sieht man das Chaos. Schmale Peaks die fast alle deutlich schmaler als Sprechfunk sind, mit Bandbreiten zwischen 100Hz und seichter Störmodulation bis vielleicht 1,8kHz Hub, statisch und standortabhängig im Pegelbereich zwischen -80 und -30dBm.
Wild und kreuz&quer beinahe zufällig im gesammten 2m Band feststellbar, und teilweise im Umkreis mehrerer hundert Meter mit bedenklichen Pegeln direkt auf Sprechfunkkanälen oder häufig wenige kHz neben dem Sprechfunkraster, aber eben innerhalb der Kanalbreite.
Kommt von Ampelsteuerungen, SPS-Zeugs, RasperryPI's, USB-Sticks, und all den fragwürdigen Krempel den die Industrie auf unseren Consumermarkt schmeißt.
Und das fieseste an der Geschichte:
Selbst hochpreisige und professionelle Geräte für Anwender die gewöhnlich auch "Funk" nutzen, können nach einer gewissen Zeit solch ein Störpotential erzeugen.
Wird zuerst entwickelt mit Blick auf die Hauptfunktion - anschließend im EMV-Test rasselt es durch. Dann werden schnell als Notlösung ein paar Entstörkondensatoren dazwischen gelötet, nicht selten winzige Vielschicht-C's, womit das ganze dann durch die EMV-Prüfung kommt. Nach ein paar jahren sind die Vielschicht-C's gebrochen oder abgesplittert, und das teil funkt wieder unkontrolliert rum.
Für mich ist heute bereits ab -119dBm eine Schmerzschwelle erreicht, weil moderne Mobilgeräte bei optimalem Abgleich bereits bei -120dBm ein verständliches Signal liefern (~10-12dB SINAD). Liegt da ein Störsignal mit -119dBm an, ist das schon schmerzhaft.
