Moin,
sollte die Frage noch aktuell sein, hier die Antwort:
Probiere es erst einmal mit dem Programm POC32. Das ist am gnädigsten gegenüber schlechten Empfangsbedingungen oder schlechter Signalqualität.
Spiele so lange mit den Lautstärkeeinstellungen von dem Line In deiner Soundkarte und ggf. der Antenne des Scanners bis POC32 etwas vernünftiges ausgibt.
Im Anschluss kannst du dich an FMS32, RadioOperator etc. heranwagen.
Beliebte Stolpersteine:
- Falsches Routing des Line In innerhalb des PCs. -> Das richtige Aufnahmegerät muss ausgewählt sein
- Line In / Mic Kombibuchse, welche sich umschalten lässt. Das Signal darf auf keinen Fall zusätzlich bearbeitet werden. BOOST etc. abschalten
- Falsche Antenne bzw. schlechter Empfang -> Wenn das Eingangssignal schon schlecht ist, ist eine korrekte Auswertung trotz Disc. Ausgang am Scanner ein Glücksspiel.
