Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola CM340 Belegung RJ45 Frontbuchse
    Hallo Kollegen,
    ich suche die Pinbelegung der RJ-45 Buchse in der Front des Motorola CM340.
    Hintergrund ist, dass ein passendes Handmikrofon mit (noch) RJ45 an die Zubehörbuchse an
    der Rückseite angeschlossen werden soll. Eine Art Zweitbesprechung, parallel zur Front.
    PIN Belegung der Zubehörbuchse liegt vor.
    Sind beim Anschluss von Mikrofonen die Zubehörbuchse "Fallstricke" bekannt?
    Danke und Gruß, Spee
    Zitat Zitat von Spee Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen,
    Hab dir mal ein Bildchen angehängt auf dem die Belegung zu sehen ist.
    Fallstricke sind mir so nicht bekannt, allerdings habe ich mit der CM340 nie wirklich was an der Zubehörbuchse gemacht.
    Du brauchst quasi nur vier Leitungen: Masse (Pin 5) sowie PTT (Pin 3), MIC (Pin 4) sowie +9,3V (Pin 8).
    Letzteres findest du hinten an der Zubehörbuchse nicht.
    Leider finde ich gerade keine Schaltung von nem Handmikrofon, ich meine nämlich der hat einen Mikrofonverstärker eingebaut.
    Es kommt auf die Schaltung im Mikrofon an ob du statt 9,3V da an Pin 8 auch bedenkenlos Pin 13 (geschaltete Batteriespannung) anschließen kannst.
    Da wäre ich vorsichtig und würde erst mal gucken was da im Mikrofon steckt.
    PTT wird problemlos gehen wenn die externe PTT in der Programmierung aktiviert ist.
    Das Mikrofon braucht an Pin 2 der Zubehörbuchse um die 80mV für Nennhub.
Name:	RJ45-Belegung Buchse.jpg
Hits:	2776
Größe:	29,5 KB
    Hallo Jürgen,
    Danke für die flotte Antwort.
    Angeschlossen werden soll das Motorola Handmikrofon HMN3413.
    Leider habe ich dazu keine Infos zum Innenleben und den 13,8V
    Kann ich deine Nummerierung aus dem Bildchen auf diese im Anhang direkt übertragen?
    Gruß, Sascha
    Quelle Bild: http://geotek.de/dchn/Strukturierte%...en/EIA568A.gif
Hits:	1379
Größe:	6,8 KB
    Sollte gehen, motorola zählt da auch der reihe nach durch vin 1 bis 8.
    ich habe leider keine weiteren Infos zum Innenleben des Mikrofons gefunden.
    Ich würde von daher auf Nummer sicher gehen und die geschaltete Batteriespannung vom Geräte auf +9,3V für das Mikrofon reduzieren.
    A) Ich hätte einen einstellbaren Spannungsregler gedacht.
    B) Dann noch die Mic-Leitung mit Kondensator (1 uF ?) entkoppeln.
    Was meint ihr?
    Was meint ihr?
    Dein Problem ist, das die meißten Hersteller das Innenleben Ihrer Handmikrofone nie ausführlicher spezifizieren. Schlimmer noch: Sie sind speziell für die frontseitige Mikrofonbuchse des zugehörigen Mobilgerätes (CM3x0) angepasst.
    Nicht nur bezüglich Steckerform und Kontaktbelegung, sondern meißt auch bezüglich Pegel und Funktionen.
    Die rückseitige ACC-Buchse der heutigen Funkgeräte hingegen haben offengelegte, vereinfachte Schnittstellen.
    Hier weis mann genau:
    Pin 3 (PTT) ist Low-Aktiv und liegt intern hoch auf 3,3V, der interne PullUp hat 3,3kOhm.
    Pin 2 (Mic-In) hat eine Impedanz von ca. 500 Ohm und erreicht bei 80mV einen Hub von 60% (also etwa 2,8kHz Nennhub bei 20kHz Kanalbreite).
    Falls man braucht:
    Pin 11 gibt ein RX-Lowlevel Ausgang (vgl. Hörersignal) mit 5k Ohm Impedanz und 660mV bei Nennhub.
    Diese Daten reichen aus um dort ALLES dran zu hängen, von dem man weis was es tut, und wie man es anpassen muss damit das passt.
    Das weist du aber von deinem Handmikrofon eben nicht.
    Du müsstest das Mikrofon erst analysieren, ausmessen...:
    - Was macht die PTT-Leitung...wird sie wirklich auf GND gezogen, oder tastet die nur einen Spannungsteiler?
    - Braucht die Mic-Leitung Phantomspeisung?
    - Braucht das Mic 9,3V für einen Vorverstärker? Oder gar einem µC?
    - Welche Impedanz hat das Mic-Signal?
    - Welcher Pegel kommt vom Mic?
    Alles Sachen die Motorola zu ihren Handmikrofon<->Funkgerät Schnittstellen (absichtlich) verschweigt, welche man bei deinem Vorhaben erst mal genauer nachmessen und eruieren müsste.
