Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mailversand funktioniert nichtmehr
    habe gerade bemerkt, dass der Mailversand nichtmehr funktioniert.
    Die Mails sollen über ein web.de Postfach versendet werden.
    Bisher hat der Versand funktioniert, geändert habe ich an der Konfiguration nichts.
    Fehlermeldung im Anhang.
    Die Benutzerdaten stimmen, habe auch einen anderen web.de Account versucht - selbes Problem.
    Java Version 8 Update 40
    fE v 1.9.6
    21.04.2015 - 12:11:27.030 INFO Launcher - Launcher fertig
    21.04.2015 - 12:11:27.042 INFO Launcher - ################################
    21.04.2015 - 12:11:27.053 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
    21.04.2015 - 12:11:27.057 INFO Launcher - ################################
    21.04.2015 - 12:11:28.211 ERROR Launcher - Email konnte nicht versandt werden: 535 Authentication credentials invalid
    javax.mail.AuthenticationFailedException: 535 Authentication credentials invalid
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport$Authenticator.auth enticate(SMTPTransport.java:826) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.authenticate(SMTPT ransport.java:761) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:685) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.surveillance.SendMail.sendMail(SendMail.jav a:123) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.Launcher$1.run(Launcher.java:361) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_40]
    21.04.2015 - 12:11:28.247 ERROR Throwable - javax.mail.AuthenticationFailedException: 535 Authentication credentials invalid
    21.04.2015 - 12:11:28.255 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport$Authenticator.auth enticate(SMTPTransport.java:826)
    21.04.2015 - 12:11:28.260 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.authenticate(SMTPT ransport.java:761)
    21.04.2015 - 12:11:28.266 ERROR Throwable - at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SM TPTransport.java:685)
    21.04.2015 - 12:11:28.270 ERROR Throwable - at javax.mail.Service.connect(Service.java:317)
    21.04.2015 - 12:11:28.280 ERROR Throwable - at javax.mail.Service.connect(Service.java:176)
    21.04.2015 - 12:11:28.285 ERROR Throwable - at server.surveillance.SendMail.sendMail(SendMail.jav a:123)
    21.04.2015 - 12:11:28.290 ERROR Throwable - at server.Launcher$1.run(Launcher.java:361)
    21.04.2015 - 12:11:28.295 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    21.04.2015 - 12:12:21.607 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' wurde gelockt, um Mehrfachzugriff zu vermeiden
    21.04.2015 - 12:12:21.610 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' hat sich mit vollen Rechten angemeldet
    21.04.2015 - 12:12:23.403 INFO FeedbackController - Lade Feedback-Zuweisungen...
    21.04.2015 - 12:12:23.464 INFO TextReplacer - 5 globale Ersetzungsregeln geladen
    21.04.2015 - 12:16:17.144 INFO Überwachungs-Task - Überwachung gestoppt
    21.04.2015 - 12:16:17.151 INFO Überwachungs-Task - Überwachung ist aktiv
    21.04.2015 - 12:16:17.152 INFO Überwachungs-Task - Überwachung gestartet!
    Hat jemand eine Idee?
Hits:	293
Größe:	20,9 KB
    535 SMTP Authentication unsuccessful/Bad username or password
    username oder Password falsch.
    In die Web postfächer kann ich mich ohne Probleme einloggen.
    Mit Gmail funktioniert alles. Würde aber gerne das Web Postfach beibehalten, sonst muss ich jede Einheit anpassen..
    Nutzt du das Mail oder Mail-Expert-Plugin?
    Wenn du das Mail-Plugin verwendest, musst du die Mail-Konfiguration ja nur an einer zentralen Stelle im Config-Ordner ändern (in der .xml-Datei).
    Das heißt hier wäre es ziemlich einfach den Mail-Anbieter zu wechseln.
    (Außer für den Versand der Überwachungs-Emails. Dort konfigurierst du den Mail-Server ja in der Server-Oberfläche).
    Das Mail Expert plugin..
    Ist jetzt schwer zu sagen was die Ursache ist.
    Wir müssen uns hier erstmal auf die Aussage von Java verlassen.
    Ich weiß jetzt auch nicht ob eventuell Web.de etwas geändert hat, bzw. ob es daran liegen kann.
    Beim Mail-Plugin hättest du jetzt den Vorteil gehabt, nur an einer einzigen Stelle die Zugangsdaten ändern zu müssen.
    Habe das Mail Plugin mit der xml Datei jetzt getestet.
    Funktioniert über diverse Gmail Konten, allerdings immer noch nicht über web.de
    Geändert von bilarful (22.04.2015 um 12:32 Uhr)
