Seite 12 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 384
Thema: Swissphone s.QUAD
    Ist schon mal jemand aufgefallen, dass der DME in der Ladestation nur noch ca. 10% der Empfindlichkeit gegenüber der Gürteltrageweise hat?
    Du hast doch wohl nicht etwa ein Produkt der Konkurrenz im Hause [emoji85]
    muss man bei der Reihenfolge der RIC Programmierung beachten (aufsteigend, etc.)?
    Zweite Frage: muss die EA-Text RIC als letztes stehen oder kann ich danach noch Alpha-RICs programmieren?
    Moin,
    die Reihenfolge ist dem Melder völlig egal, auch die der EA-RIC.
    Gruß Andi
    wenn ich einen neuen X35V mit der Standard PSWPplus progge, und keine Schlüssel geschrieben sind, ich aber die EA Text RIC definiere mit z.B Schlüssel 1 müsste dann nicht trozdem der Text angezeigt werden, quasi verschlüsselt? Was ich testen will ist, ob der express alarm in der grundkonfig läuft. es muss dann nur noch der schlüssel mit der pswplus idea geschrieben werden?
    momentan verhält es sich so idea ea ton löst aus, fixtext meldung kommt, aber sonst nichts weiter?
    Gerät ist geproggt mit netid, ea ton und ea text ric auf schlüssel 1. In der PSW900 war ja die option EA Delimeter = NetID wie ist das in der PSWPlus muss da der EA Delimeter zusätzlich geprogget werden?
    LG
    irony
    Lohnt der Umstieg von einem 915 auf s.Quad ?
    mich fasziniert die neue Melder reihe. Macht ein umstieg sinn ? Kann mir da jemand was zu sagen ?
    vielen Lieben dank !
    Also ich hab den Umstieg von dem BOSS 935 auf den s.QUAD X35 nicht bereut. Gründe für den Umstieg waren für mich die dünnere Bauart, größeres Display und die farbige Alarmbenachrichtigung.
    Ob ein Umstieg für dich Sinn macht kannst nur Du selber beantworten.
    Ich kann von mir auch nur sagen das ich es nicht bereue, und ich hoffe dass alle Neubeschaffungen x15 werden. Grund hierfür ist unter anderem auch, das er brutal Laut ist. Hab beim 915 einen wirklich kaum hörbaren Lautsprecher gewechselt, der neue war deutlich lauter, ich dachte aber immer noch das dieser leise ist. Grund hierfür eben, das ich nur noch die Lautstärke vom x35 gewohnt bin. ;-)
    Firmware
    Ihr sprecht hier alle immer von neuer Firmware usw.
    Wo finde ich meine Firmware in der PSWplus?
    Jennifer
    Jennifer
    Nirgendwo, diese wird nur bei Swissphone aufgespielt.
    Firmware
    Ich glaube, Jennifer meinte das anders...
    Die Firmwareversion in der PSW+ kann man unter "Hauptkonfiguration" ---> "Geräteinformationen" ---> "Software" finden
Hits:	397
Größe:	11,8 KB
    Jetzt habe ich mal eine Frage zu den wave-Dateien:
    Laut Swissphone darf die Gesamtlänge der Audiodateien 240 Sekunden nicht überschreiten, im Idealfall sollen es max. 180 Sekunden sein und eine Datenmenge von 25 MB darf auch nicht überschritten werden.
    Mein X35 ist noch beim Händler, dieser scheint aber offensichtlich leichte Probleme mit meinen Audio-Files (16 Dateien, Gesamtgröße um die 10 MB, Gesamtlänge 183 Sekunden mit unterschiedlichen Qualitäten nach der Formatierung von mp3 zu wave von 22 Hz - 44 Hz) beim Proggen zu haben, deshalb verzögert sich die Auslieferung.
    Jetzt mal die Frage an Diejenigen, die ihre DME's selbst geproggt haben (was ich zukünftig dann auch selber machen kann u. werde)
    Muss bei den wave-Dateien irgendwas beachtet werden? Müssen diese z.B. Mono oder Stereo sein? Benötigen diese eine bestimmte "Größe" (16 Hz, 22 Hz, 44 Hz) oder eine bestimmte Bit-Rate ? Müssen alle die gleiche Formatierung haben?
    Ich weiß nur vom Oelmann LX8, dass ich dort auch nur mp3 in Mono proggen konnte mit einer bestimmten Größe, ist das beim X35 genau so?
    Wäre mal interessant zu hören, denn vielleicht weiß hier ja Jemand mehr oder hat derartige Probleme schon mal festgestellt.
    Moin,
    wenn Du jetzt schon mit
    EA Ton IDEA und EA Text IDEA arbeitest, dann zeigt er nix an. Weil er merkt das der nicht vorhandene Schlüssel falsch ist.
    Musst es mit
    EA Ton und EA Text testen. Dann sollte er den Zeichensalat anzeigen ohne Schlüssel
    Wenn die Schlüssel drauf sind kannst dann umstellen.
    Gruß Andi
    Kann ich einen Datensatz eines BOSS 935 einfach auch einen s.QUAD schreiben ? Wenn das nicht geht wie bekomme ich das am besten hin ohne den DME komplett neu zu programmieren ?
    Hat mir eventuell einer einen leeren Datensatz eines s.QUAD X35 ? Dann bitte per PN melden.
    Morgen
    also das geht den datensatz von einen 935 auf einen x35 schreiben geht habe ich bei meinen auch geht macht
