Seite 10 von 15 ErsteErste 123456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 384
Thema: Swissphone s.QUAD
    Habe die aktuellste Version (2075)
    Im Feld mit Farben gleiches Bild.... Keine Hochstellung der Ziffer. Probiere mal einen anderen Rechner aus...
    ### Anscheinend PC Problem - am anderen PC klappt es ###
Hits:	491
Größe:	16,5 KB
    Geändert von Nowak (07.03.2016 um 15:40 Uhr)
    Kann ich so nicht bestätigen.. es ist zwar ein Buchstabe "hochgestellt" aber die Ruferinnerung entspricht nicht dem entferntesten der angegeben Farbe...
    LED steht im Alarmmuster auf rot, Ruferinnerung ist gelb..
    Immer das Muster der letzten Alarmierung wird wiederholt!
    Bei mir sind alle Alarmmuster rot, die Ruferinnerung bleibt gelb...
    Kann man den s.Quad eigentlich öffnen, Gehäuseteile wechseln, etc.?
    S.Quad bootet eigenständig
    hat einer von euch folgende Konstellation schon mal beobachten können?
    X35 mit 96% Akku bekommt Alarmierung, bootet selbstständig und hat danach noch 36% Akku. Die Meldung wird trotzdem korrekt angezeigt...
    Borsti
    Keiner?
    Niemand?
    Borsti
    Keiner?
    Niemand?
    Naja, meiner geht auch ab und zu aus. Scheint daran zu liegen das sobald sich der Akku Deckel um 1-2mm dreht der Melder aus und wieder an geht.
    Das er dann weniger Akku anzeigt ist bei mir auch, aber normal da bei allen anderen Swissphone Meldern soweit mir bekannt auch. Erst nachdem der einmal komplett geladen wurde funktioniert die Anzeige wieder richtig.
    Gruß Andi
    Bei mir ähnlich. Habe lediglich ein Alarmmuster, wo die Erinnerung in blau blinkt... B1B1B1B1 ist die LED... An der vierten Stelle liegt es also auch nicht...
    Borsti
    Welche Firmware ist auf dem Gerät? Eben noch mal getestet, ändere ich die hochgesetzte Farbe, ändert sich auch das erinnerungs blinken.
    1.18 - auch mit der aktuellen Progsoft ist kein Buchstabe hochgestellt...
    Borsti
    Wie kriegst du den Buchstabe hochgesetzt?
    Ich gehe einfach in das Feld und dann ist einer erhöht.
    Gruß Andi
    Edit: Fw 1.18
    Ja, hier liegt es aber nicht am Akkufachdeckel sondern offenbar um ein Firmware-Problem. Ein weiterer DME zeigt das gleiche Verhalten..
    Borsti
    Soll wohl eine aktuellere Firmware geben als die 1.18. Ich soll meinen auch zwecks Update zu Swissphone schicken. Der "Incosistent Configuration" Fehler soll da auch behoben sein.
    Wie gesagt, mit dem Akku Deckel ist mir nur aufgefallen wenn ich mich ins Auto gesetzt habe, dabei hat sich wohl der Deckel leicht bewegt und der Melder startet neu.
    Mit dem Akku Deckel kann ich auch bestätigen. Ich habe die Kontakte am Deckel ein wenig nachgebogen. Dann sitzt er fester und es passiert nicht mehr. Sonst habe ich auch das Problem, dass die Anzeige sprunghaft leer anzeigt, obwohl er noch auf voll stand. Der Melder wurde mehrfach ganz geladen.
    Du kannst ja mal die neue Firmware hier rein schreiben, wenn du den Melder wiederhast. Vielleicht gibt es ja auch ein Chnagelog ;) Hoffentlich ;)
    Sonst bin ich super zufrieden. Tolles Display. Sehr angenehme trageweise. Auch der erste negative Eindruck den Melder immer vom Gütel bei Alarm nehmen zu müssen, finde ich überhaupt nicht schlimm.
    Wäre toll, wenn man wie bei der BOSS Reihe noch eine Paue bei den Alarmmustern einstellen könnte. Bisher habe ich das über die letzte Stelle "kein Ton" im Muster realisiert.
