Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Anpassungen im AM werden nicht übernommen
    Wenn ich Zeit habe versuche ich es nachzustellen.
    Ziel:
    1. Perspektive BRAND
    - mit 3 AlarmParam-Einzelfelder
    - Schriftfarbe aller 3 Felder: Rot
    - GMaps
    2. Perspektive THL
    - Schriftfarbe aller 3 Felder: Grün
    - GMaps
    3. Ruheperspektive
    Wenn das gehen würde, würde es prinzipiell funktionieren.
    Genau. Ob jetzt 3 Felder oder wie bei mir in der Nutzung 7 Felder spielt ja keine Rolle.
    Grundsätzlich:
    Ja, die Ruheperspektive die vom Standard auch nur von mir abgeändert wurde.
    Ja, die Alarmperspektive die vom Standard von mir nur abgeändert wurde und zusätzlich ca. 6 weitere Alarmperspektiven, die aber alle identisch wie die reguläre Alarmperspektive aussehen, nur das sich für jedes andere Einsatzoberstichwort (Brand, THL, Wasserrettung....) die Schriftfarbe in maximal drei meiner 7 Felder ändert.
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Habe es getestet.
    Sobald Farben ins Spiel kommen wird es Wirr.
    Da gibts definitiv einen Fehler welchen wir beheben werden.
    Habe es getestet.
    Ole Ole......meine Rufe wurde erhört..... :)
    Dachte ich wäre schon bekloppt weil es nur bei mir nicht ginge......Gott sei Dank wurde der Fehler mal reproduziert. Obwohl es natürlich nicht gut ist, dass sich ein Fehler eingeschlichen aber umso besser, dass man jetzt daran arbeiten kann.......Vielen Dank euch allen....
    Habe es getestet.
    Moin zusammen,
    gibt es hier schon einen Sachstand zu den Fehlerbehebungen?
    Leider nein.
    Es sind aktuell ein paar Dinge dazwischen gekommen.
    Wir schauen das wir nun über das verlängerte Wochenende dieses Problem angehen können.
    Leider nein.
    Tip Top.....dann kann ich mich nach meinem Urlaub direkt drauf stürzen ;)
    Vielen Dank und weiter so.....
    So, bin nun schlauer was das von uns verwendete Framework angeht:
    Die Änderungen an der Alarmparameter-Einzelfeld-View selbst (Farbe, etc.), werde nur beim Beenden des AM3 gespeichert. Dann aber auch nur, wenn die entsprechende Perspektive offen ist.
    Beispiel:
    - Du fügst zwei Alarmparameter-Einzelfeld-Views der Perspektive "AlarmPerspektive 2" hinzu
    - Nun stellst du die Farben und weitere Details ein
    - Nun muss der AM3 geschlossen werden, während die "AlarmPerspektive 2" offen ist
    - Es darf also nicht vorher auf die Ruheperspektive gewechselt werden. Dann werden die Änderungen nicht übernommen
    Kannst du das verifizieren?
    Beispiel:
    Werde es in einer Woche testen können wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin......danke schon mal
    Beispiel:
    So, nach langer Abstinenz kam ich eben mal in den Genuss etwas herum zu spielen.
    Habe jetzt die Alarmperspektive geöffnet und diese als Alarmperspektive2 abgespeichert. Habe zur Sicherheit den AM zu gemacht und neu gestartet. Soweit so gut. Habe dann beide Alarmpersptiven der Reihe nach geöffnet und das Layout überprüft, damit alles von der Aufteilung her gleich aussieht. Auch das war der Fall.
    Jetzt habe ich die Alarmperspektive 2 geöffnet und einem Einzelview mal die Farbe geändert und anschliessend den monitor geschlossen und neu gestartet.
    Ergebnis: Er hat die Farbe in beiden Views gewechselt, was so ja nicht geplant war....aaarrrggghhhh
    Also immer noch kein Ergebnis was mich zufrieden stellt *hach*
