Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Firemergency und AM3 Anbindung via Internet
    Ich hab diesbezüglich noch nichts gefunden.
    Firemergency läuft auf einem PC an einem Ort, das niemand daran "rumspielt".
    AM3 läuft im Gerätehaus, also getrennte Gebäude, Übergabe soll über's Internet laufen.
    Hab es ausprobiert und nicht hingekommen.
    Im Alarmablauf die IP Adresse des Rechners im Gerätehaus angegeben, Passwörter stimmen überein - keine Anzeige.
    Mach ich was falsch?
    Hat das schon mal jemand gemacht, wie?
    Tschüss
    Theo
    welche ip hast du angeben?
    Portweiterleitung aktiviert?
    Firewall kontrolliert?
    Ist das das gleiche Netzwerk?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    gleiches Netzwerk ist es nicht, wird übers Internet geleitet.
    Ich hab die IP von "wieistmeineip.de" vom Recher im Gerätehaus genommen.
    sonst hab ich nicht´s abgegeben soner nur die IP im Alarmablauf AM3 plugin.
    Firewall dürfte es nicht geblockt haben.
    Portweiterleitung??
    Tschüss
    Theo
    Ich geh mal davon aus das der Rechner im GH an einem Router hängt!?
    Bedeutet du sendest den Alarm an den Router im GH und woher soll der jetzt wissen an welchen Rechner er den weiter geben soll?!
    Also sprich den Port den der AM3hat musst du auch an diesen Rechner weiterleiten! Musste mal googlen zu deinem Router wie das geht!
    also den Port 5556 über die Portweiterleitung, hier W921V an den Recher aktivieren.
    Ist beim PC auf den der Server läuft auch etwas zu berücksichtigen??
    Hängt auch über Router am Internet.
    Tschüss
    Theo
    Da brauchst du einen dns Server auf den du dann zugreifen kannst .. Dyndns.com
    feodor Gast
    ....Oder eine statische externe (WAN) IP
    wir haben im Gerätehaus einen Anschluss, bei dem ich eine feste IP beantragen kann.
    Ersetzt das dann den DnS Server???
    Tschüss
    Theo
    feodor Gast
    Ja,
    je nach dem was günstiger ist.
    Ist im Prinzip beides gleich gut.
    DynDNS sorgt dafür dass es immer eine Verknüpfung deines DNS Namens z.B. Feuerwehrxy.dyndns.org zu deiner IP gibt.
    Eine statische IP ist halt immer gleich, dann erfolgt der Zugriff über IP.
    bei no-ip.com müsste es noch (Stand von vor paar Monaten) kostenlose DynDNS Einträge geben.
    Ich nutze auch no ip, funktioniert seit Monaten kostenlos ! Super Sache
    ich hab jetzt beim NO IP einen dns Server.
    Vom Netzwerk hab ich keine Ahnung, ist es einfach oder schwer so etwas einzurichten.
    Tschüss
    Theo
