hat schon jemand Erfahrungen mit der Anbindung z.B. Homematic an FE ?
Wie ist die einfachste Lösung Ereignisse von einer Hausautomation an FE zu Übergeben ?
Vielen Dank für Tip´s und Info´s
 Full Member
						Full Member
Wenn Homematic Infos raus gibt z.B. per Email, SMS geht alles...
Wir haben aktuell eine SMS-Input Lösung im Beta Test, erscheint in wenigen Wochen.
Du kannst den Hersteller auch gerne anschreiben. Wir legen unsere Schnittstelle gerne offen bzw man kann im Wiki nachlesen wie man einen Alarm in FE bringt.
Geändert von feodor (30.03.2015 um 15:44 Uhr)
 Advanced Member
						Advanced Member
						Ich denke das es hier eher darum geht mit FE Homematic zu steuern.
Geht anscheinend via Java.
https://github.com/owagner/hmcompanion
Damit könnte man dann quasi seine Heimautomatisierung an FE koppeln.
 Full Member
						Full Member
						Es geht um beides.
Auf der einen Seite gibt es Verschiedene Informationen die z.B. FE an Apager weitergereicht werden könnten (Rauchmelder, Sturm, Regen, Bewegung ...). Da sich die Homematic CCU im Netzwerk befindet ist meiner Ansicht nach eine direkte Anbindung an FE besser, wie dies über SMS oder email.
Die andere Seite beinhaltet die Verarbeitung von Alarmierungen aus FE. Da sich die Homematic CCU im Netzwerk befindet könnte sehr einfach das Licht eingeschaltet werden, das Garagentor geöffnet ....
Gibt es hierzu bereits Erfahrungen / Ansätze ?
 Advanced Member
						Advanced Member
						Dieses Projekt scheint hier sehr vielversprechend zu sein:
Kannst du das mal testen? Anleitung unter "4. Benutzung von HMCompanion"....Es handelt sich um einen Server-Prozess, der
auf der einen Seite mit der CCU kommuniziert und auf anderen Seite mittels einfacher
TCP-Textkommandos ansteuerbar ist...
Wenn das wirklich so einfach geht könnte man da ein sehr simples Plugin machen.
Meldungen aus Homematic bekommst du ja indem du dann z.B. via Skript die AlarmExe aufrufst.
Hat das einen rein privaten Bezug oder geht's um öffentliche Gebäude?
