Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Abgesetzter Handhörer an Bedienteil MTM 800 FuG ET
    Moin!
    Ich habe jetzt drei MTM 800 FuG ET hier liegen. Eingebaut werden sollten die Bedienteile übereinander in einen Funktisch. Daneben sollen nebeneinander die Handhörer montiert werden.
    Ich habe jetzt Standardhandhörer mit dem Stecker für die Bedienteilfront. Nun führt das leider zu Kabelsalat, da sich die Leitungen zum Bedienteil kreuzen.
    Welche Möglichkeiten gibt es, den Handhörer abgesetzt am Bedienteil zu montieren?
    -Frontbuchse am FuG und nach hinten führen, dann beim Hörer wieder raus mit einem selfmade Zusatzkabel.
    -> Was kosten die Spezialstecker, -buchsen einzeln?
    -Frontbuchse am FuG und nach hinten führen, dann beim Hörer wieder raus mit einem Zwischenstück (Leitung auftrennen).
    -Rückseitige Buchse am Bedienteil mit Zusatzleitung RECH-Y
    -> Kostenpunkt des Kabels RECH-Y?
    -weitere Ideen?
    Gerrit Peters
    Ich *persönlich* würde bei 3 Geräten nicht mehr so arbeiten, sondern mit einer Softwarelösung, die alle Funkkreise (und ggf. Telefon, Haus-Ela, Haustechnik, Dokumentation) zusammenfasst.
    Kostet natürlich Geld, keine Frage. Auf der anderen Seeseite läuft z.b. ein 4m und ein Tetra-Gerät an IDECS.....
    Okay, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen... ;)
    Es handelt sich um die nicht ständig besetzte Einsatzzentrale unserer Wache. Im Moment laufen 3x 4m und 1x 2m über zwei Major Bos 2a an zwei Funktischen.
    In Ausbaustufe 1 sollen nun drei (vier) MRTs nachgerüstet werden, bestehend aus je 1x Bedienteil, Handhörer und S/E-Einheit. Diese sollen dauerhaft mit dem Hörer ausgestattet bleiben, um auch zu einem späteren Zeitpunkt "mal eben schnell" das FuG bedienen zu können, ohne erst den PC hochfahren zu müssen.
    In Ausbaustufe 2 soll das ganze dann wie von dir erwähnt um ein Zwei-Plätze-System erweitert werden. Von der MajorBos werden wir uns dann wohl verabschieden und statt dessen ein modernes PC gestütztes System verbauen. Da suchen wir noch nach passenden Lösungen, bzw. werden die Interschutz danach durchforsten.
    Nun aber zurück zu den Handhörern... ;)
    Gerrit Peters
    Da will ich doch die SEB Voip-Fire nicht unerwähnt lassen. Ein tolles Kommunikationssystem ohne blöden PC... ;-)
    Die Stecker und Buchsen sind eine Auftragsentwicklung von Motorola, die wird man als Einzelteil leider nicht finden.
    Abhilfe 1: Die rückwärtige Buchse am Bedienteil.
    Abhilfe 2: Der Zubehöranschluss am SE-Gerät. Oder hängen die SE - Geräte später mal irgendwo im Turm, weit weg von den AP´s?
    M
    Ich habe mich jetzt für die Variante mit dem abgesetzten Handhörer am Bedienteil entschieden.
    Mit der Leitung GMDN3836A. (Schade dass es da keine schraubbare Einbaubuchse gibt.)
Hits:	523
Größe:	413,2 KB
    Gerrit Peters
