Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Skyfire 4S Programmieren - Probleme
    habe einen Skyfire 4S - Drinen auf der Platine steht 200.14.03
    Dazu habe ich die PGA88 Version 3.01
    Programmierstation ist die Ladestation.
    Draht an RXD, TXD und an GND. Drinen angelötet. Netzteil der Ladestation NICHT eingesteckt.
    Die Drähte gehen an einen Pegelwandler mit MAX232 der extern mit 5V versorgt wird. Massen alle verbunden.
    Rechner Windows XP. Serielle Schnittstelle arbeitet unter Hyperterm.
    Die Software sagt beim Version auslesen, Melder rein und anschalten.
    Gemacht getan - selbsttest - Ende Gelände, weiter gehts nicht, Meldung mit Einschalteaufforderung bleibt offen.
    Weis nicht woran es liegen könnte.
    Wird nichts, muss mit der ME-Prog unter Dos passieren. Kannst die Kiste gerne eintüten und herschicken...
    Aus welchem Grund wird das nicht funktionieren?
    Dachte die PGA88 kann den .03er?
    Edit:
    Gerade mal Versucht ME-PROG 1.1 unter Win XP direkt zu starten. Geht auch.
    Melder verhält sich allerdings genau so wie mit der PGA88 V3.01
    Rote Anruf LED in der Ladeschale blinkt periodisch, mehr passiert aber nicht.
    Bleibt also auch im Verbbinden-Fenster hängen.
    Was stimmt denn hier nicht?
    Geändert von Schrolli (18.03.2015 um 22:23 Uhr)
    Wenn die AnrufLED weiter periodisch blinkt, antwortet der FME gar nicht. Hat nichts mit der Software zu tun.
    Ich denke, die Verbindung FME - PC stimmt nicht. Entweder Kontakte am FME schmutzig, Pins der Ladeschale verbogen, oder RX/TX falsch angeschlossen.
    Gruß Joachim
    Pin 1 = TXD
    Pin 2 = RXD
    Pin 6 = GND
    Kontakte von der Ladeschale zu Wandler Platine durchgeklingelt, Passt, TXD auf TXD und RXD auf RXD, wird ja nur weitergereicht zum PC dann.
    Wandler Platine mit MAX232 funktioniert. RXD und TXD gebrückt und mit Hyperterminal den Loop-Back getestet.
    Wie gesagt, periodisches Blinken an der Ladeschale, nix weiter passiert. Werde jetzt mal den Melder aufmachen und Kontakte reinigen, wobei die echt super sauber aussehen von außen.
    BTW: Melder ist vor nicht allzu langer Zeit irgendwo Extern programmiert worden, defekt ist also auszuschließen.
    Tausch mal RX und TX. :)
    Gruß Joachim
    123456789
    m
    Geändert von Melderprofi (18.03.2015 um 23:15 Uhr)
    Ouh man :-D Danke läuft...
    @MeisterH läuft mit PGA88 v3.01 einwandfrei unter XP
    Ausgelesene Version ist die 200.01.04
    @Melderprofi was soll das bedeuten?
    Gerne. :)
    RX und TX sind immer auf das jeweilige Gerät bezogen. FME TX sendet zum PC RX. PC TX sendet zum FME RX. Also muss man die Leitungen über Kreuz anschließen.
    Die Firmware .03, .04 und .05 kann man mit der 3.01 programmieren. Alles darunter braucht die DOS Software. Die Firmware .06 braucht die 3.02. Mehr gibt es nicht.
    Melderprofi hat vorher "Spannung" geschrieben und meinte damit die Erwartung, ob es nach Tausch RX/TX geht. Da man Spannung aber auch anders verstehen kann, hat er seinen Beitrag geändert. Ihm ist wohl nix sinnvolleres eingefallen. Einfach ignorieren. :)
    Gruß Joachim
    @ Schrolli
    nix - waren nur Gehirnspinste; löschen konnte ich den Beitrag nicht mehr.
    M
