Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BosMon beendet sich selbst
    Das Problem haben bereits mehrere User mit verschiedenen BS.
    http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1769
    Debugmodus: http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus
    Log wird in die Bosmon.log geschrieben.
    Am besten Thimo über den Support kontaktieren.
    L-S
    Super, vielen Dank.
    Dann melde ich mich mal in derem Forum.
    Lässt du Bosmon über aufgabenplaner starten?
    Zitat Zitat von skyfire Beitrag anzeigen
    das Thema Monitoring vom System bzw. Programmen ist sehr interessant. Hab bisher leider keine richtige Möglichkeit gefunden das abzubilden. Wie nutzt ihr das?
    Danke & Gruß
    Skyfire
    Also ich nutze aktuell "Google Cloud Monitoring by Stackdriver".
    Dieser prüft alle 5 Minuten die Erreichbarkeit von BosMon und FE. Wenn ein System nicht erreichbar ist gibt's ne Mail und ne SMS.
    Geprüft wird hierbei on die integrierte Website erreichbar ist. Für FE gibt es ab nächstem Release auch eine Statuswebsite welche genutzt werden kann um zu prüfen ob FE noch läuft.
    Diese einfachen HTTP Checks reichen eigentlich aus um zu bewerten das beide Tools laufen.
    Ja genau. Bosmon und FE.
    Bei FE hatte ich bisher auch einmal das Problem das es einfach beendet wurde.
    Früher hatte ich nie Aufgaben verwendet sondern den Autostart.
    Es wäre also durchaus möglich das es hiermit irgendwie zusammenliegt.
    und zwar ob es das ist kann ich dir nicht versprechen!
    Bei mir war das gleiche!
    Nach Suchen habe ich folgendes festgestellt!
    Du startest Bosmon durch den Aufgabenplaner
    Wenn dieser gestartet ist sieht man dort Bosmon wird ausgeführt (nicht nur gestartet)
    Und dann in der Aufgabe selbst gibt es den Punkt (glaube der letzte Reiter) Aufgabe beenden wenn länger als 3 Tage ausgeführt wird!
    Wenn du diesen raus nimmst sollte es gehen!
    Hervorragend!
    Das wird es gewesen sein. Vom Zeitraum passt es auch ungefähr.
    Ich dachte mir schon das es eigentlich nicht an Bosmon liegen kann.
    Kann geschlossen werden (hoffe ich)
    Simon
    feodor Gast
    Hervorragend!
    Simon
    Da saß das Problem mal wieder vor dem Bildschirm :D
