Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dauerhafte suche nach GW und Repeater MTP830/850
    beim MTP830/850 kann man im DMO Modus einstellen ob dieses nach einem Gateway, Repeater oder beidem sucht.
    Wie kann ich in der Programmierung festlegen, dass als Standard GW+Repeater ausgewählt ist?
    Hm, bleibt da nicht die zuletzt ausgewählte Option nach dem Ausschalten erhalten?!
    Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
    Das geht. Aber ich will es direkt durch die Programmierung lösen. So muss ich nach dem Programmieren jedes HRT einschalten und die Funktion aktivieren.
    Auf Gateway&Repeater Programmieren
    Also Einfach im DMO Ordner DMO Gesprächsgruppenliste deine Gruppen auf Gateway& Repeater im Reiter
    setzen , dann bleibt es auch nach Ein Ausschalten erhalten. Siehe Bild...
Name:	DMO Direkr.jpg
Hits:	245
Größe:	14,8 KB
    Geändert von MichaK (09.03.2015 um 14:54 Uhr)
    Wenn Du es nicht für jedes Endgerät einzeln erledigen willst, was sicher sehr mühsam ist, kannst Du auch mittels Progrmmiersoftware in Codeplug die gewünschte Funktionaltät einstellen.
    Dazu unter DMO-Gesprächsgruppenliste als Kommunikationstyp Gateway & Repeater eintragen.
    Es wären auch direkt, also MS2MS, nur Gateway oder nur Repeater möglich.
    Über die Auswirkungen der unterschiedlichen Kommunikationstypen auf das Verhalten von Gateway oder Repeater bist Du sicher informiert.
