Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Praxiserfahrung gesucht: Welche Antenne für HRT Sepura 90XX?
    Zitat Zitat von TetraS6 Beitrag anzeigen
    Sieht zwar auf den ersten Blick teuer aus, jedoch bei Stückzahlen ist was rauszuholen und vor allem eine sinnvolle Sache. Seit dem haben wir auch keine Probleme mehr mit unseren Antennen :)
    Das Zauberwort heist hier "Riegelschlaufe"...
    Beispielsweise:
    http://www.castinfo.de/riegelschlaufen.html
    Öffnung 30mm und Höhe 14mm mit 2 Löchern 5,0
    Bekommst du entweder im Baumarkt günstig in geringen Stückzahlen oder halt im Fachhandel in größeren Mengen noch viel billiger...
    Die Idee hatte mal vor Jahren ein Kunde von mir schon im Analog-Funk umgesetzt, und seit dem wird fast bei jedem Digieinbau das auch für die Analogen noch "nachgerüstet", kost ja nix ;)
    Das ist zwar eine feine Idee, funktioniert aber nur, wenn eine Wand in der Nähe ist.
    Bei der Montage zwischen den Sitzen ist das Fertigteil natürlich die bessere Lösung.
    MfG Frank
    Solange die Ladehalterung irgendwo an vorhandene Dinge geschraubt wurde, war irgendwo in der Nähe immer die Möglichkeit die Schlaufen zu montieren. Muss ja nicht immer direkt oben drüber sitzten. (Macht manchmal auch keinen Sinn, wenn man bsp. Lader übereinander montiert)
    Und wenn erst ein Blech/Kasten zwischen den Sitzen geschaffen werden musste, dann war entweder da Platz dran oder es wurde gleich mit ausgelegt ;)
    Bei den Sepura Faustmicro´s einfach einen Schlüsselring durch den Clip ziehen und schon kann man das Micro wunderbar über die Antenne hängen, da es bis zum Antennenfuß runterrutscht.
