Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Praxiserfahrung gesucht: Welche Antenne für HRT Sepura 90XX?
    nachdem zumindest der Wirkbetrieb im DMO-Bereich ins unseren Breitengraden gestartet ist, wollte ich einmal nach Praxiserfahrungen bzgl. der Antennenauswahl fragen:
    Unsere HRT's werden standardmäßig mit der Viertelwellen-Antenne (B16908) geliefert. Es ist jetzt schon absehbar, das es nicht lange dauern wird, bis die ersten Antennen aufgrund der Länge und Flexbiliät verbogen oder abknicken werden.
    Hat von euch schon jemand praktische Erfahrung mit der deutlich kürzeren und stabileren Wendelantenne (B16907) im DMO-Modus? Ergeben sie hierdurch Vor- oder Nachteile bzgl. Reichweite, etc?
    Danke.
    Ich müsste nachgucken, welche Antenne wir genau haben. Es ist Wendelantenne von vielleicht 7 - 8 cm Länge. Bisher keine Probleme im DMO festgestellt, allerdings fehlt der direkte Vergleich zu anderen Antennen.
    Wir haben STP9000er Geräte mit der kleinen stabilen Antenne im Einsatz.
    Im DMO merkt man in der Praxis kaum einen Unterschied...
    Plakativ gesagt, kommst du mit den kleineren 100m kürzer weg, als mit den großen.
    Aber wie gesagt, DMO mäßig absolut machbar.
    TMO funktioniert mit denen auch, aber halt nur wenn man eine gute Netzabdeckung besitzt.
    Das behaupte ich ganz frech einfach mal...
    Unter freiem Himmel (wie auch im DMO Betrieb) kaum unterschied.
    In Gebäuden sieht es da schon anders aus...
    Da haben die längeren Wendeln die besseren Karten!
    So kommen unsere HRT´s auch. Bevor damals der Rahmenvertrag abgeschlossen wurde, haben wir uns alle Antennen zuschicken lassen und auf Herz und Nieren getestet. Ergebnis war, die Viertelwelle lieferte die besten Ergebnisse. Die Problematik mit dem Abknicken machte uns auch erst große Sorge, da aus Erfahrung die Handmikros immer an die Antennen gehängt werden. So natürlich auch bei den ersten Endgeräten passiert. Da hieß es eine Lösung dafür finden, also lange gesucht und hier gefunden: http://www.bos-ausstatter.de/funk-zu...-681-sepura-sw .
    Sieht zwar auf den ersten Blick teuer aus, jedoch bei Stückzahlen ist was rauszuholen und vor allem eine sinnvolle Sache. Seit dem haben wir auch keine Probleme mehr mit unseren Antennen :)
    Das ist natürlich eine praktische Lösung für das Mikro.
    Zum Glück gibt es hierzulande bessere Handmikros (JD-700) in der Standardausstattung und besonders exklusive (Ceotronics), wenn man Helmsprechgarnituren verwendet, aber leider paßt da der Mikrohalter nicht.
    Mit etwas Geschick und Vitamin B könnte man sich sowas aber lasern lassen.
    Dieser Halterungen gibt es nicht nur für die Standart Sepura mikrofone. Schaut mal unter:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...KcLX1LFIP6PxAA
    ist zwar ne ältere Liste aber die Aktuelle gibt per Mail vom Hersteller einfach anrufen
    www.seeger-odw.de
    link vergessen
    Geändert von Quietschphone (03.03.2015 um 12:31 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Danke für die Links, die Halterungen hatten wir auch schon angedacht. "Im ruhenden Betrieb" entsteht das Problem glaube ich gar nicht, da kann man das Faustmikrofon wunderbar an eigenen Kabel aufhängen.
    Größere Probleme sehen wir gerade bei PA-Trupps und alle Tätigkeiten wo es mal etwas enger zugeht und man gerne mit dem Spargel mal irgendwo hängen bleibt. Daher die Abwägung ob es nicht vielleicht besser ist die kürzeren Stummelantennen zu verwenden.
    Für uns ist hier eigentlich nur der DMO-Betrieb relevant. Dank örtlicher Basisstation tangiert uns ein Leistungsverlust mit kürzerer Antenne im TMO-Betrieb eher peripher.
    Das Zauberwort heist hier "Riegelschlaufe"...
    Beispielsweise:
    http://www.castinfo.de/riegelschlaufen.html
    Öffnung 30mm und Höhe 14mm mit 2 Löchern 5,0
    Bekommst du entweder im Baumarkt günstig in geringen Stückzahlen oder halt im Fachhandel in größeren Mengen noch viel billiger...
    Die Idee hatte mal vor Jahren ein Kunde von mir schon im Analog-Funk umgesetzt, und seit dem wird fast bei jedem Digieinbau das auch für die Analogen noch "nachgerüstet", kost ja nix ;)
    Das ist zwar eine feine Idee, funktioniert aber nur, wenn eine Wand in der Nähe ist.
    Bei der Montage zwischen den Sitzen ist das Fertigteil natürlich die bessere Lösung.
    MfG Frank
    Solange die Ladehalterung irgendwo an vorhandene Dinge geschraubt wurde, war irgendwo in der Nähe immer die Möglichkeit die Schlaufen zu montieren. Muss ja nicht immer direkt oben drüber sitzten. (Macht manchmal auch keinen Sinn, wenn man bsp. Lader übereinander montiert)
    Und wenn erst ein Blech/Kasten zwischen den Sitzen geschaffen werden musste, dann war entweder da Platz dran oder es wurde gleich mit ausgelegt ;)
    Bei den Sepura Faustmicro´s einfach einen Schlüsselring durch den Clip ziehen und schon kann man das Micro wunderbar über die Antenne hängen, da es bis zum Antennenfuß runterrutscht.
